[讨论] 湿法脱硫填料塔堵塞问题的探讨
1.1K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
   湿法脱硫是我国气体净化行业广泛应用的一种化学吸收脱硫法,通常是以氨水或纯碱为吸收剂配以催化剂吸收气体中的硫化氢。在再生系统中通过再生使催化剂恢复活性,同时将吸收的负二价硫,或已经转化为单质硫的硫磺,在氧和催化剂作用下加速氧化,硫磺则团聚长大析出,在大量空气作用下浮选,最终催化剂恢复活性,硫磺以泡沫的形式浮选排出。
   硫泡沫再通过压滤机或熔硫釜处理,使硫磺和脱硫液进一步分离,获得相对高品质的硫磺,并回收脱硫液。在实际生产中,再生及硫泡沫处理存在问题,导致硫磺附着填料,脱硫塔塔阻增大,甚至堵塔,严重影响到企业的正常生产。
湿法脱硫堵塔的危害:
   1、堵塔造成系统的阻力增高,造成化产鼓风系统的能耗增加。同时高阻力运行带来很大的安全隐患。
   2、堵塔必然引起脱硫液分布的不均匀,影响气液接触面,降低系统的脱硫效率,造成塔后硫化氢含量升高甚至超标。
   3、堵塔必然造成煤气速度提高,煤气出系统容易将脱硫液带出,催化剂、氨水、碱等辅料加大损失。
   4、增加工人的劳动强度,清塔一次耗时至少需要十天以上,且清塔工程安全风险极大。
湿式脱硫在生产运行中塔阻力增高的原因及预防措施:
   1、煤气洁净度不够,因为前段工序工艺指标控制不当造成煤气中含煤粉、焦油、萘等的含量增加,而该类物质是无法通过硫泡沫完全浮选出来的,长时间得不到改善,这类杂质在脱硫系统聚集,造成堵塔。另外,由于硫磺是油溶性物质,大量焦油类物质累积在脱硫系统中,会导致焦油和硫磺混合团聚,影响硫磺的正常浮选,导致悬浮硫增加,附着在填料上,进而加剧堵塔。
   2、脱硫系统中的副盐增加,累积到较高的程度,当系统温度突然降低时容易导致副盐大量析出,造成脱硫系统盐结晶堵塔。
   3、因为脱硫的再生系统未控制好,造成脱硫液再生效果不好,溶液中的硫较多的未被浮选出来,随着脱硫液带入脱硫塔内,沉积在填料中,逐渐造成塔堵。
   4、脱硫液的喷淋密度不够,因为在吸收硫化氢的同时也会有部分硫在脱硫塔内析出,较低的喷淋密度会使塔内填料形成干  区、形成偏流最后造成堵塔。特别对于直径较大的塔一定要保证足够的循环液量,严格按照设计要求进行。
   5、脱硫塔顶部溶液分布喷头堵塞,导致溶液分布不均匀,情况同喷淋密度不够类似,填料上容易形成干区。
   6、脱硫塔或再生塔的设计,或设备结构本身有问题,如填料选择不当或塔的液体分布器、再布器结构或安装不合理、喷嘴堵塞;再生塔塔盘结构,液位调节器形式等,这些现象很容易使溶液偏流或分布槽本身积硫而造成塔堵。
   要针对堵塔的现象及时分析原因并采取针对性的措施,最好在塔压增大但未形成堵塔之前处理好,以免造成停塔检修,费工、费力的状况。
发表于 2023-8-23 09:03:35
【提示:直接搜索4733564可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067912 second(s), 37 queries Redis On.
