[推荐] 不锈钢的耐热温度
519 |2
不锈钢被用于许多建筑工地,因为它比铁更耐生锈和腐蚀。使用不锈钢时,了解材料能承受多少温度非常重要。
    不锈钢有不同类型,每种都有不同的耐热温度。由于每种类型的不锈钢都有适合或不适合的情况,因此提前了解耐热温度将有助于您正确选择材料。
    这次我们就来介绍一下各种不锈钢的耐热温度以及与之相关的不锈钢的特性。
    不锈钢耐热温度
    不锈钢是英文单词“不锈钢”的翻译。直译是不易生锈的钢,但实际上,对不易生锈的钢的理解是正确的。
    与缩写为 SUH 的耐热钢不同,不锈钢 (SUS) 的制造目的是提高室温环境下的耐腐蚀性。因此,不锈钢不具有特殊的耐热性。
    但不锈钢的一般耐热温度为700℃至800℃。特别是不宜在900℃以上的环境下使用。至少保证500℃左右,在一般使用范围内就可以放心。
    在这里,我们介绍一下各种不锈钢的耐热温度。
    金属的耐热性是从多方面考虑的,但在本文中,“耐热温度”是指金属在高温(700℃至800℃)下的拉伸强度。
一、奥氏体不锈钢
    奥氏体不锈钢是一种均衡性良好的不锈钢,相对易于加工且具有优异的耐腐蚀性。除普通钢外,还含有用于耐腐蚀的铬和用于稳定金属成分的镍。
    由于它具有广泛的耐腐蚀性,因此常被用作经受雨淋和风吹的产品的材料。具体来说,弹簧、带式输送机、设备、工业炉等。
    至于耐热温度,可达600°C左右,其强度介于铁素体和马氏体之间,但在600°C以上,与其他不锈钢相比,它是最耐用的。
二、铁素体不锈钢
    铁素体不锈钢的特点是不含镍。由于不含镍,因此不会在金属表面形成保护膜,虽然在耐腐蚀性和强度方面比其他不锈钢差,但可以以较低的成本生产。
    尽管如此,它的耐腐蚀性是不锈钢最低的,因此它的应用范围很广,包括厨房用具。具体来说,家电零件、螺栓和螺母、食品设备、自行车轮圈等。
    其特点是具有较强的磁性,可以通过是否粘在磁铁上来判断其材质。
    关于本产品的耐热性,虽然在300℃~400℃左右耐热性较高,但在500℃以上则急剧下降。
三、马氏体不锈钢
    马氏体是一种具有通过事后重新淬火可以提高强度的特性的类型。在不锈钢中,它的碳含量较高,铬含量较低。
    因此,与其他不锈钢相比,它具有注重强度的成分,常用于强度比耐腐蚀性更重要的产品中。具体来说,切削工具、阀门、制动器、轴承、涡轮叶片等。
    关于耐热温度,在500℃以下具有比其他不锈钢更高的强度,但在高于500℃的温度下耐热性急剧下降。
四、沉淀硬化不锈钢
    沉淀硬化是一种通过回火硬化的不锈钢。它的特点是使用金属间化合物代替普通不锈钢中使用的碳化物,并且由于其制造过程比其他不锈钢更多,因此价格较高。
    但由于其高性能,常被用作高端产品的材料。具体用于轴、涡轮、弹簧、仪表零件等。
    由于它是为常温(主要是550°C以下)制造的材料,因此它的耐热性比其他不锈钢低。具体而言,虽然在500℃以下仍表现出高强度,但在500℃以上强度急剧下降。
发表于 2023-8-14 07:39:46
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
06Cr25Ni20在800℃高温下许用应力也只是8.
发表于 2023-8-14 08:53:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072250 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
