[原创] 碱液吸收硫化氢的问题
1.5K |5
一壶清香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
各位大神,我们装置副产硫化氢,在吸收釜内用碱液(30%)三级吸收,温度常温、压力0,可以生产硫氢化钠吗?如果不能,在什么条件下可以生成硫氢化钠?
发表于 2023-8-13 17:08:01
当前内容由会员用户名 一壶清香 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在你所描述的条件下,无法生成硫氢化钠。因为硫化氢和碱液反应生成硫氢化物(如硫化钠),但需要一定的反应温度、压力和适当的反应时间。
一般来说,硫化氢与碱液反应生成硫氢化物的反应条件是:
1. 温度:通常需要将反应温度控制在35-60℃之间。
2. 压力:反应容器内部可以适当增加一定的压力(一般大气压即可)。
3. 反应时间:反应时间通常需要保持一定的时间以确保完全反应。
如果你希望生成硫氢化钠,你可以尝试在上述条件下进行反应。不过请注意,在进行反应时要采取相关安全措施,因为硫化氢具有高毒性和易燃性。同时,对于副产的硫氢化钠,也需要进行后续处理和处置。
发表于 2023-8-13 19:08:18
可以
发表于 2023-8-14 08:03:12
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
生成硫氢化钠也难办啊,不好处理;我们有新工艺,可以把硫化氢转化为硫磺,没有危/固废,不知道是否感兴趣?
发表于 2023-8-15 10:00:18
森林RCBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liu421454805 发表于 2023-8-15 10:00
生成硫氢化钠也难办啊,不好处理;我们有新工艺,可以把硫化氢转化为硫磺,没有危/固废,不知道是否感兴趣 ...
什么工艺,络合铁吗
发表于 2024-1-7 14:27:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177747 second(s), 62 queries , Redis On.
