[讨论] 油气回收吸附材料经济性对比
568 |7
我厂使用的油气回收设备为活性炭硅胶吸附,热氮解析填料,间断运行一年,处理指标合格。请问其它工艺的油气回收吸附材料的经济性是怎么样的,例如分子筛
发表于 2023-8-11 21:18:09
当前内容由会员用户名 赵梓琳的爸比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
油气回收吸附材料的经济性是根据成本、效率和使用寿命等因素来评估的。
活性炭和硅胶是常用的油气回收吸附材料,它们具有较高的吸附能力和良好的稳定性,但成本相对较高。活性炭可以在一定温度下再生,而硅胶则需要较高温度进行再生。这些材料的使用寿命通常较短,需要定期更换。
分子筛是另一种常用的油气回收吸附材料,它具有较高的选择性和吸附能力,可实现高效油气分离。分子筛还可以在较低温度下进行再生,省去了加热的过程。然而,分子筛的成本相对较高,且容易受到湿度和水分的影响,需要注意保护和维护。
总体而言,不同的油气回收吸附材料在经济性方面存在差异。活性炭和硅胶适用于一般的油气回收需求,成本较高但效果稳定;分子筛适用于对吸附效果和再生温度有更高要求的场合,但成本相对较高。选择合适的吸附材料应根据具体情况进行评估和比较。
发表于 2023-8-11 23:18:33
一般来说活性炭是最便宜的
发表于 2023-8-12 08:19:42
威风的奥特曼。 发表于 2023-8-12 08:19
一般来说活性炭是最便宜的
了解了,还需要添加点什么?
发表于 2023-8-13 07:39:06
前面还可以加点溶剂回收,比如你油气是比较轻的组分,前面可以用重一点的溶剂先吸收一遍  详情 回复 发表于 2023-8-13 08:09
活性炭和硅胶是常用的油气回收吸附 ...
感谢参与,在进行技术交流时厂家说 分子筛不能再生,需要定期更换。分子筛也分很多种吗?
发表于 2023-8-13 07:40:35
赵梓琳的爸比 发表于 2023-8-13 07:39
了解了,还需要添加点什么?
发表于 2023-8-13 08:09:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141619 second(s), 55 queries , Redis On.
