开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
五碘苯甲酸的分子结构与晶体结构解析
55 |0
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
五碘苯甲酸是一种有机化合物,其分子结构和晶体结构都具有一定的重要性。在分子结构方面,五碘苯甲酸分子由一个苯环和一个甲酸基团组成。苯环由六个碳原子和五个碘原子连接而成,而甲酸基团则由一个碳原子、一个氧原子和一个氢原子组成。该分子具有高度的对称性,因为苯环中的碳原子和氧原子位于同一平面上。
在晶体结构方面,五碘苯甲酸形成了具有规则排列的晶格结构。根据X射线衍射技术的分析,可以确定五碘苯甲酸的晶体结构为单斜晶系,并且属于空间群P21/c。晶胞参数为a=7.523 A,b=11.497 A,c=10.408 A,β=102.26°。晶体中的五碘苯甲酸分子通过氢键相互作用而形成稳定的结构。
在晶体结构中,五碘苯甲酸分子呈现出层状排列的现象。每一层中的五碘苯甲酸分子通过氢键连接在一起,形成了一个紧密排列的网络。而不同层之间通过范德华力相互作用而相互固定。这种层状结构使得晶体具有较好的机械性能和化学稳定性。
五碘苯甲酸的分子结构和晶体结构对其性质和应用具有重要的影响。首先,由于其分子结构中含有大量的碘原子,因此具有较高的吸收能力。这使得五碘苯甲酸在某些药物和光敏材料的合成中具有重要的应用价值。此外,其晶体结构中的层状排列也为其在材料科学和化学工程领域中的应用提供了可能性。例如,可以利用其层状结构构建新型的催化剂和分离膜材料。
总之,五碘苯甲酸的分子结构和晶体结构解析对于深入理解其性质和应用具有重要的意义。通过对其分子结构和晶体结构的研究,可以进一步挖掘其在药物合成、光敏材料和材料科学等领域的潜在应用,为相关领域的发展做出贡献。
发表于 2023-8-11 09:21:04
当前内容由会员用户名 一笑而过^O^ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.055554 second(s), 45 queries , Redis On.
