[已解决] 作业现场隐患排查五
619 |2
41、叉车无后视镜
42、叉车顶部不遮挡防护装置
43、叉车上货物超高
44、叉车上货物挡住驾驶员视线而驾
驶员没有使用倒车行走方式
45、叉车上的货物没有固定措施
46、化学品倒入地沟
47、化学品随意放置(扔弃)
48、化学品桶无盖子(防泄露装置)
49、电梯安全装置不全(必须关好轿
厢门才能开始升降)
50、现场人员乘坐安全装置不全的电梯
发表于 2023-8-11 07:36:01
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
41、叉车无后视镜:这是一个隐患,因为叉车在操作过程中需要观察后方情况,如果没有后视镜会增加事故的风险。应该安装和使用后视镜,以确保驾驶员能够清晰地看到后方情况。
42、叉车顶部不遮挡防护装置:这是一个隐患,因为在叉车行驶过程中,有可能会发生物体掉落的情况。叉车顶部应该安装防护装置,以保护驾驶员和其他人员的安全。
43、叉车上货物超高:这是一个隐患,因为叉车在运输货物时,如果货物超过叉车的承载限制高度,可能会导致货物倾覆或者撞到其他物体。应该确保叉车上的货物不超过规定的高度。
44、叉车上货物挡住驾驶员视线而驾驶员没有使用倒车行走方式:这是一个隐患,因为如果货物挡住了驾驶员的视线,驾驶员可能无法准确判断周围情况,增加了事故的风险。驾驶员应该及时使用倒车行走方式,以确保视线畅通。
45、叉车上的货物没有固定措施:这是一个隐患,因为如果叉车上的货物没有得到固定,可能会在行驶过程中发生滑动或者倾覆,危及周围人员的安全。应该对叉车上的货物采取固定措施,确保其稳定。
46、化学品倒入地沟:这是一个隐患,因为化学品可能会对地下水和环境造成严重污染。应该采取措施,确保化学品正确储存和处理,避免倒入地沟。
47、化学品随意放置(扔弃):这是一个隐患,因为化学品可能会对人体和环境造成危害。化学品应该按照规定的标准进行储存和处理,不得随意放置或者扔弃。
48、化学品桶无盖子(防泄露装置):这是一个隐患,因为开放的化学品桶可能会导致泄漏,造成人员伤害和环境污染。化学品桶应该安装盖子或者防泄露装置,以防止泄漏发生。
49、电梯安全装置不全(必须关好轿厢门才能开始升降):这是一个隐患,因为电梯在运行过程中,如果轿厢门没有关好,可能会导致人员掉落或者被夹住。应该确保电梯的安全装置完好,必须关好轿厢门才能开始升降。
50、现场人员乘坐安全装置不全的电梯:这是一个隐患,因为乘坐不全面安全装置的电梯可能会增加人员受伤的风险。现场人员应该遵守规定,只乘坐装有完整安全装置的电梯。
发表于 2023-8-11 11:36:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080558 second(s), 45 queries , Redis On.
