[求助] 微米级铝粉和水混合液,如何快速实现固液分离?
1.7K |26
回帖奖励 195 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 2 次(中奖概率 80%)
微米级铝粉和水混合液,流量30m³/h,固含量约7%最大,温度30-50度,铝粉会和水有少量氢气产生,过程发泡,如何快速实现固液分离?求推荐设备,万分感谢
发表于 2023-7-27 20:13:45
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据您的描述,如果要实现微米级铝粉和水快速固液分离,可以考虑以下设备和方法:
1. 离心机:使用高速离心机可以快速将固体颗粒与水分离。通过调整离心机的转速和时间,可以控制固体的含量和分离效果。
2. 真空过滤器:利用真空过滤器可以将液体从固体中进行分离。真空过滤器可以在较短时间内快速过滤出水,同时保持较高的固体含量。
3. 水力旋流器:水力旋流器是一种常用的固液分离设备,能够利用涡流产生的离心力将固体颗粒从水中分离出来。它具有结构简单、操作方便等特点。
4. 沉降池:通过设置一定的沉降时间,使固体颗粒在池中沉降至底部,然后通过底部的排泥装置将固体颗粒脱水。这种方法适用于固体颗粒相对较大的情况。
无论选择哪种设备,建议在操作过程中注意以下几点:
- 控制流量和温度,避免设备过载或温度过高引发安全隐患。
- 考虑使用防爆设备,以防止铝粉与水反应产生的氢气引发爆炸。
- 定期清理和维护设备,确保其正常运行和延长使用寿命。
最后,根据具体情况选择合适的固液分离设备,并确保按照操作手册和安全规范进行操作。
发表于 2023-7-27 22:14:02
非常感谢,我们测试了离心机,主要的问题是水含量一旦较低时,铝粉离心摩擦会促使铝粉与水快速反应放热,产生大量蒸汽及氢气,十分危险,而真空抽滤由于反应产氢鼓泡造成金属粉不易沉降,抽滤十分苦难  详情 回复 发表于 2023-7-31 21:15
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
发表于 2023-7-28 07:31:27
回帖奖励 +5 财富值财富
离心分离
发表于 2023-7-28 16:28:42
离心分离不妥,要考虑氢气的问题,必须密闭操作。  发表于 2023-7-29 10:11
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +5 财富值财富
离心分离不妥,要考虑氢气的问题,必须密闭操作。首先铝粉的来源是什么,粒度分布怎么样,我看适合哪种过滤方式,另外实验室铝粉和氢气反应速率怎么样,要统筹考虑,特别要关注氢气的影响。
发表于 2023-7-29 10:14:09
是的,离心机实测不行,尤其最后脱水过程,会快速反应发热,无法控制  详情 回复 发表于 2023-7-31 21:16
holyshitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +5 财富值财富
30m2/h 处理量不小,铝粉与水有较大的密度差,可以使用螺旋卸料沉降离心机,可以连续操作,至于氢气,如果量不大不会聚集可以不管,如有有一定量可以在搅拌釜进料前用压缩空气鼓泡吹扫排,或抽真空排出,出避免聚集
发表于 2023-7-31 13:52:20
间歇操作,不知道这个水含量能控制多少,我们要求8-15%  详情 回复 发表于 2023-7-31 21:17
1. 离心机:使用高速离 ...
发表于 2023-7-31 21:15:38
xinht1 发表于 2023-7-29 10:14
离心分离不妥,要考虑氢气的问题,必须密闭操作。首先铝粉的来源是什么,粒度分布怎么样,我看适合哪种过滤 ...
发表于 2023-7-31 21:16:31
holyshit 发表于 2023-7-31 13:52
30m2/h 处理量不小,铝粉与水有较大的密度差,可以使用螺旋卸料沉降离心机,可以连续操作,至于氢气,如果 ...
发表于 2023-7-31 21:17:29
回帖奖励 +5 财富值财富
压滤再烘干呢
发表于 2023-8-1 08:55:18
压滤没尝试过,一会咨询下厂家  详情 回复 发表于 2023-8-1 12:20
压滤没尝试过,一会咨询下厂家
发表于 2023-8-1 12:20:12
压滤很简单的,用泵把液体打到压滤机过滤就行了。滤饼处理起来费点劲,一般是用压缩空气吹干后刮下来。铝粉比较活泼要注意粉尘爆炸风险  详情 回复 发表于 2023-8-1 15:25
回帖奖励 +5 财富值财富
关不上的窗_KEIQ 发表于 2023-8-1 12:20
压滤没尝试过,一会咨询下厂家
发表于 2023-8-1 15:25:04
好的 感谢  详情 回复 发表于 2023-8-3 07:44
回帖奖励 +5 财富值财富
离心分离
发表于 2023-8-3 07:12:32
离心分离测试过,后期水含量低时,铝粉极速发热,产气,危险性非常高,可能是由于后期高速脱水发热促进铝粉和水反应造成  详情 回复 发表于 2023-8-3 07:45
清城君 发表于 2023-8-1 15:25
压滤很简单的,用泵把液体打到压滤机过滤就行了。滤饼处理起来费点劲,一般是用压缩空气吹干后刮下来。铝 ...
好的 感谢
发表于 2023-8-3 07:44:02
发表于 2023-8-3 07:45:04
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
滤芯式过滤器,N2反吹
发表于 2023-8-3 16:09:19
这个自动化程度如何?有没有推荐厂家?  详情 回复 发表于 2023-8-4 13:03
wycasia 发表于 2023-8-3 16:09
滤芯式过滤器,N2反吹
这个自动化程度如何?有没有推荐厂家?
发表于 2023-8-4 13:03:04
回帖奖励 +5 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
离心机制造 发表于 2023-8-5 10:10
本工艺稍稍改进一下使用高速离心机完全可以快速将固体颗粒与水分离。
之前做过铝粉的吗?可以测试下
发表于 2023-8-5 22:10:08
回帖奖励 +5 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116654 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
