[求助] 微米级铝粉和水混合液,如何快速实现固液分离?
1.7K |26
回帖奖励 195 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 2 次(中奖概率 80%)
回帖奖励 +5 财富值财富
如果量不是很大,可以用超滤膜进行分离,这样就可以避免产生大量氢气和发热的情况,并且这种分离可以在较低的温度下进行。
也可以用聚瓷膜进行分离,兼具超滤和纳滤的功能,对悬浮物分离很好,并且膜具有良好的亲水性。
发热和产生氢气的主要原因是,在较强烈的机械搅动和摩擦条件下,铝粉颗粒相互碰撞摩擦,使原来的表面氧化铝层被破坏,新鲜的铝表面与水反应活性提高了,这样是有安全隐患的。
而用膜处理方式,采用错流滤过的操作模式,流动状态平缓,同时保留一定量的水,不至使悬浮的铝粉与水有明显的反应,后期浓缩的混合物采用压滤再处理就容易多了。
我估计您这是铝粉制备过程的清洗废水,可能还含有一些有机的高分子药剂或油类对铝粉起一定的悬浮作用,同时研磨时防止 产生火花。
您如果有现成的样品,我们可以帮您做一下聚瓷膜的过滤试验,可以在您们单位进行试验,聚瓷的膜组件有很小型的供试验用的。
发表于 2023-8-7 12:41:22
qugd 发表于 2023-8-7 12:41
如果量不是很大,可以用超滤膜进行分离,这样就可以避免产生大量氢气和发热的情况,并且这种分离可以在较低 ...
可以留一下联系方式沟通下
发表于 2023-8-10 21:00:08
可以留一下联系方式沟通下
发表于 2023-8-10 21:00:32
回帖奖励 +5 财富值财富
请查看私信电话。
您这是银粉生产制备过程么?
发表于 2023-8-11 09:05:50
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
发表于 2023-8-16 08:43:02
wudixiaodaishuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
回帖奖励 +5 财富值财富
关不上的窗_KEIQ 发表于 2023-8-4 13:03
这个自动化程度如何?有没有推荐厂家?
从你反映的这个情况看压滤和微滤机可能合适一点。压滤机成本可能高一点,你可以咨询一下东瓯微滤的人,他们的半自动的微滤设备可能可以达到你的要求。过滤用再用气体吹到半干,底部出泥。
发表于 2023-8-25 11:30:48
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070503 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
