[讨论帖] 实验室如何对少量粗乙烯气体进行精馏提纯?
617 |7
anndy1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们现在在实验室里用乙醇脱水法收集了10L左右的粗乙烯气体。其中乙烯含量为96%左右,其他杂质气体包括乙烷,丙烷,乙醚,乙醛,丁烯等等,共计占4%左右。现在想在实验室里把这10L左右的粗乙烯气体提纯到聚合级乙烯的纯度指标,要求纯度达到99.9%以上。请问有什么好的办法?用什么精馏设备可以达到目标?
发表于 2023-7-27 10:03:48
当前内容由会员用户名 anndy1971 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dyoiffkkguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对于少量的粗乙烯气体进行精馏提纯,可以考虑以下方法:
1. 常规精馏:使用常规精馏设备,例如简易塔或带段塔,依靠不同成分的沸点差异进行蒸馏分离。根据乙烯和其他杂质的沸点差异,逐渐提高温度,收集不同沸点范围内的纯化产品。
2. 高效精馏:使用更高级的精馏设备,例如精馏柱或反流深冷塔。通过不同的馏分区域和内部结构,可以进一步提高分离效果,提高纯化程度。
3. 液体萃取:使用适当的溶剂,将乙烯和其他杂质从气体相萃取到液体相,然后再通过蒸馏等方法对溶液进行处理,以获得纯净的乙烯。
4. 吸附剂法:使用特定的吸附剂(如活性炭或分子筛)吸附并去除杂质。根据吸附剂的不同选择,可以实现对乙烯和其他气体的选择性吸附,达到纯化的目的。
需要根据实验室的具体条件和资源来选择合适的办法。对于较高纯度的乙烯制备,可以结合多种方法使用,以达到所需的纯度指标。
发表于 2023-7-27 12:04:02
anndy1971楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有没有做精馏的专家知道,该怎么办好?
发表于 2023-7-27 13:07:48
1. 常规精馏:使用常规精馏设备,例如简易塔或带 ...
常压精馏的话,如何把粗乙烯先液化?要很低的温度才行啊!低于乙烯的常压沸点很多度才行。能量消耗很高啊!有没有先进的能量消耗低,还能把乙烯提纯到99.9%纯度的更好的方法?
发表于 2023-7-28 11:48:47
信陵公子_afeAmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
anndy1971 发表于 2023-7-27 13:07
有没有做精馏的专家知道,该怎么办好?
我们专业做精馏的,可以加我微信聊一下, 18767391945
发表于 2023-7-29 13:59:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100685 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
