[讨论] 记号笔的使用
777 |5
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
钛材,锆材,镍材等贵重金属在制作过程中做标识,记号应该选用什么样的记号笔???
有没有依据或者一定的理由呢?
发表于 2023-7-24 09:44:22
当前内容由会员用户名 wuchangjian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要求是无氟无氯的记号笔,我干了30年了 就没见过
发表于 2023-7-24 10:19:46
讲的就是一个真实!  详情 回复 发表于 2023-7-28 21:49
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
在制作贵重金属时,为了保证标识的持久性、可见性和防止污染金属表面,建议选用不易磨损、耐水性好的记号笔。因此,可以选择以下类型的记号笔:
1. 不脱色的油性记号笔:油性记号笔的墨水通常含有油性成分,能够在金属表面形成一层稳定的涂层,不易脱落。
2. 耐水性的水性记号笔:水性记号笔的墨水通常是由水和色素混合而成,具有较好的耐水性,即使接触湿度较高的环境,也能保持标记的清晰和持久。
3. 金属特用的记号笔:一些厂家专门提供适用于金属表面的特殊记号笔,这些记号笔通常具有更好的耐磨损性和耐水性,能够在金属表面上形成均匀、清晰的标记。
不同的材质可能对不同类型的记号笔有不同的适应性,所以建议在选择记号笔时应先进行小规模的测试,以确定最适合该金属材质的记号笔类型。
发表于 2023-7-24 11:44:36
wuchangjian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
讲的就是一个真实!
发表于 2023-7-28 21:49:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076768 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
