[推荐] 金属材料的耐腐蚀性能
923 |4
表1-1 常用合金纯金属的耐腐蚀性能
类别
名称
耐腐蚀性能
附注
316SST
316LSST
   是常用的奥氏体不锈钢。同标准的 302SST不锈钢相比较,316SST和316LSST对硫酸、硫化物溶液、钠及锰的盐溶液、盐酸溶液及磷酸溶液的耐蚀性都优于302SST,对醋酸、蚁酸、甲酸和热碱溶液也具有良好的耐蚀性。
   此类钢的含碳量较低,故焊接后可不进行热处理,尤其是称为超低碳不锈钢的316LSST,抗晶间腐蚀性能优于316SST,因此耐蚀性能更好。
不耐氢氟酸、湿氯气、盐酸气体,以及碘、溴等的腐蚀。
蒙耐尔合金
除铂和银以外,是最耐氢氟酸的金属之一。也可用作氯化物、海水、碱中的防腐材料。
不耐硝酸、盐酸、高浓度或沸腾状态的硫酸,也不适合在酸性铁盐、锡盐等溶液中使用。在测量介质氢氟酸中进入的氧量多时,耐蚀性会下降,在高浓度的氢氧化钠中,耐蚀性也较差。
哈氏合金C
哈氏C-276
具有比一般奥氏体不锈钢高得多的耐腐能力。适于在多种腐蚀性介质的混合液中使用,如能在湿氯气、干氯气、硝酸(<50℃)、盐酸、硫酸、磷酸、醋酸、次氯酸盐、氯化铁、氯化铜、苛性钠、海水和各种有机酸下工作。
特别能耐碱的腐蚀,不论在高温或熔融的碱中都比较稳定,所以主要用于制碱工业。
  在常温下,镍在海水和盐类溶液及有机介质(如脂肪酸、酚、醇等)中极为稳定。
不耐无机酸腐蚀,在醋酸和蚁酸中也不稳定。
是耐蚀性非常好的纯金属。特别是在各种浓度的硝酸、有机酸、氯化物、湿氯气和碱中有很强的耐蚀性。
不耐较纯的还原性酸和盐酸的腐蚀。
是具有高度化学稳定性的纯金属。在许多腐蚀性介质中,如对无机酸、王水、有机酸、氯化物、盐类、腐蚀性气体等有极强的耐腐性。
不耐氢氟酸、发烟硫酸、游离三氧化硫、碘化钾、含氟离子溶液和高温下的强碱腐蚀。
注:为了改善纯金属的机械性能,在冶炼过程中,根据需要加入微量的其它金属。
表1-2.接触介质部分材质的耐腐蚀性能参考表
介质名称
浓度
316
C
介质名称
浓度
316
C
盐酸
5
RT
BP
氢氟酸
5
48
RT
RT
10
RT
BP
醋酸
100
RT
BP
20
RT
BP
甲酸
50
RT
BP
35
RT
BP
草酸
10
RT
BP
硫酸
5
RT
BP
柠檬酸
50
RT
BP
10
RT
BP
苛性钠
20
RT
BP
60
RT
BP
40
RT
BP
80
RT
BP
苛性钾
50
BP
95
RT
BP
氯化铁
30
RT
BP
硝酸
10
RT
BP
氯化钠
20°
饱和
RT
BP
30
RT
BP
氯化铵
25
RT
BP
68
RT
BP
氯化钙
25
RT
BP
发烟
RT
氯化镁
42
RT
BP
磷酸
30
RT
BP
硫酸an
20°
饱和
RT
BP
50
RT
BP
硫化钠
10
RT
BP
70
RT
BP
硫酸钠
50
RT
BP
85
RT
BP
xiao酸an
10
RT
BP
35%HCL+
0.5%HNO3
RT
销酸钾
全部
RT
BP
90%HSO4+
10%HNO3
RT
氯气
RT
70%HSO4+
30%HNO3
RT
湿
RT
50%HSO4+
50%HNO3
RT
氯水
饱和
RT
铬水
20
RT
BP
二氧化硫
湿
RT
BP
王水
HCL3
HNO31
RT
BP
硫化氢
湿
RT
注:    标记:●耐蚀性能很好    耐蚀性能一般    ○耐蚀性能差
    符号:RT 室温           BP 沸点
发表于 2023-7-23 08:16:42
王巍2 + 10 感谢分享
学习了
发表于 2023-7-24 16:08:55
陈龙_WrcweVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好资料,谢谢了!
发表于 2023-7-27 16:43:31
不客气,  详情 回复 发表于 2023-7-27 17:18
不客气,
发表于 2023-7-27 17:18:18
好东西,学习了
发表于 2023-7-31 08:54:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103510 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
