[求助] 金属管道立着装做支路还是横着装做支路
672 |3
panlong32VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
请问有一设备需要用水冷却,因为是多层设备,从主管道接支路,主管道立着装做支路还是横着装做支路哪个好
发表于 2023-7-21 22:48:45
当前内容由会员用户名 panlong32 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
金属管道可以根据实际情况选择立着装做支路或横着装做支路。
一般来说,如果主管道是垂直的,则可以在管道上方采用立着装做支路。这种方式可以减少水流阻力,并且容易维修和安装。
而如果主管道是水平的,则可以选择横着装做支路。这种方式可以减少对整个管道系统的影响,并且容易进行布局和安装。
综合考虑,需要根据具体的设备和工程要求来选择立着装做支路还是横着装做支路,以达到最佳的冷却效果和操作便利性。
发表于 2023-7-22 00:48:56
holyshitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
建议从竖管装
1、便于调整支管管线间距,配管美观整齐;
2、增加管道柔性,减少支管根部受力。
发表于 2023-7-31 16:50:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078668 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
