[讨论帖] 怎样理解GB150 第4.1.6条?
3.2K |12
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150
“4.1.6 ……。碳素钢和碳锰钢在高于425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。……”
应怎么“考虑钢中碳化物相的石墨化倾向”?是否就不能用碳素钢和碳锰钢啦?
发表于 2009-4-5 08:41:31
GUANGWEI8.26 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hebeirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉的不能使用,实际上高温下也没单位用
发表于 2009-4-5 09:10:30
GUANGWEI8.26 + 5 积极参与
wuqitao0000楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回2楼:
不是说材料的使用温度就是GB150中许用应力表中给出的温度,该类材料最高温度大于425℃,二者不矛盾吗?
发表于 2009-4-5 09:23:45
yuxiaomei2009.3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以用,但是得考虑这种现象,能不用尽量不用!
发表于 2009-4-5 10:26:45
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
注意“长期”这个词的使用。长期隐含的意思基本上是压力容器的使用寿命,一般是以10万小时计算的。如果用个一天两天,没什么问题啊
发表于 2009-4-5 11:54:44
GUANGWEI8.26 + 10 深入讨论
apple123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
尽量在425℃以下不使用,在其之上时考虑使用耐热钢。
发表于 2009-4-5 17:38:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
2007hcbbs + 1 7楼说错了!编辑修改一下!
jdylbjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以采用,但是在使用过程,尤其是定期检验是要充分考虑石墨化对材料性能的影响
发表于 2009-4-5 22:27:50
2007hcbbs + 3 鼓励新会员发言 多参与才有收获
2007hcbbsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
标准中这一条,是针对碳素钢和碳锰钢在高于425℃温度下长期使用时提出的。过去在工程实际中曾经出过事故,分析原因是“钢中碳化物相的石墨化”的因素造成的,但多长时间会产生石墨化而危及设备安全,不同的设备和操作条件会有不同。我们从事设备设计时,需考虑此因素!
发表于 2009-4-6 00:01:29
263525689 + 8 积极参与
原帖由 wuqitao0000 于 2009-4-5 08:41 发表
GB150
1、应怎么“考虑钢中碳化物相的石墨化倾向”?
是指要考虑避免这种倾向,简单的方法就是改变材质,使用适合中温条件下使用的Cr-Mo钢;也可以适当提高容器壳体厚度。
2、是否就不能用碳素钢和碳锰钢啦?
此温度下不能用。
发表于 2009-4-6 09:48:07
参与人数 2财富 +18 收起 理由
2007hcbbs + 10 深入讨论。增加厚度好像作用不大!
263525689 + 8 积极参与
菜菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以使用啊~不能使用的话为什么150中会有高于450的许用应力值呢?
石墨化是指在长时间高温作用下,渗碳体分解并析出石墨状自由碳的现象,Fe3C→Fe+3C这将是材料脆性急剧增加。渗碳体是钢中除铁素体外的另一主要相。
注意这里说的是长时间高温作用,个人认为这里的长时间说明,上面的这个反映是缓慢进行的,并且在温度下降的情况下可能会有一定的反向反映的存在,因此这里说长时间。至于是多少时间,就看各位怎么看了,我也不懂。反正不是上面一位仁兄讲的10万小时
另:感叹一下~~~中国文字就是高深啊~意思基本一样的说法居然有这么大差别
发表于 2009-4-6 16:16:30
参与人数 2财富 +18 收起 理由
2007hcbbs + 10 深入讨论。具体问题具体分析才行!
263525689 + 8 积极参与
回复2007hcbbs
增加厚度主要是为了降低受压元件的应力水平。但这方法远不如第一个方法好。
发表于 2009-4-7 00:15:01
原帖由 菜菜鸟 于 2009-4-6 16:16 发表
石墨化是指在长时间高温作用下,渗碳体分解并析出石墨状自由碳的现象,Fe3C→Fe+3C这将是材料脆性急剧增加。渗碳体是钢中除铁素体外的另一主要相。 ...
425℃是此类钢的中温回火温度,中温回火可以使材料的组织得到改善,但长时间的话会促使钢材的金相组织发生根本性的变化,即石墨化倾向,导致性能退化。
长期一般指1万~10万小时,是根据材料的蠕变研究方法推测的(专家们),它与压力容器的设计寿命有一定的可比性。
发表于 2009-4-7 00:23:45
ujjzxc + 2
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.672352 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
