开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 氢气对系统升压
960 |6
w694941VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
假如系统压力为0.01MPA,用氢气升压到25MPA,升压过程绝热,系统维持200°C,需要多少m3氢气?系统体积算28m3。甲醇制氢流量为1100标立/小时。求各位大神解答,
发表于 2023-7-11 11:09:43
当前内容由会员用户名 w694941 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道
发表于 2023-7-11 11:16:42
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
根据理想气体状态方程,可以得知系统内的氢气的物质量与体积之间的关系:
PV = nRT
其中,P为系统内氢气的压力,V为系统内氢气的体积,n为氢气的物质量,R为气体常数,T为系统的温度。根据题目中给出的条件,我们可以列出方程:
0.01 * 28 = n * (8.314 / 1000) * (200 + 273.15)
解方程可以得到系统内氢气的物质量n为:
n = 0.01 * 28 / ((8.314 / 1000) * (200 + 273.15))
接下来,我们需要计算从0.01MPA升压到25MPA所需要的氢气的物质量增加量。这里假设绝热过程中氢气的物质量保持不变:
Δn = (25 * 28 - 0.01 * 28) / ((8.314 / 1000) * (200 + 273.15))
最后,我们需要将气体的物质量转换为体积:
ΔV = Δn * (8.314 / 1000) * (200 + 273.15) / 25
因此,所需要的氢气体积为ΔV m3。
发表于 2023-7-11 13:10:01
200℃的氢气,建议使用零摩擦结构的球阀。
发表于 2023-7-11 14:34:29
w694941楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
PV = nRT
其中,P为系统内氢气的 ...
感谢前辈解答,有一个条件不知道影响这个方程不,就是氢气通过氢压机由0.005MPA升压到26.5MPA,在由氢气给系统升压到25MPA,算法是否改变,希望多多前辈指点!感谢!
发表于 2023-7-13 07:55:09
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.137996 second(s), 60 queries , Redis On.
