[求助] 材料表各代表什么含义?求大神解决
1.5K |7
截止阀,BB,OS&Y,CL300(PN50),RF(ASME B16.5),ASTM A182 F316L,Trim:316L,Stem:A182 F316L,Packing:FG,Gasket: S.S/FG SWG,Bolt/Nut:A193 Gr.B8 CLASS 1/A194 Gr.8,,API 602,Bellows Sealing 1"
发表于 2023-7-8 15:48:22
当前内容由会员用户名 lxglmz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转给阀门厂家就可以了,主要是阀门壳体 阀杆、密封填料材质的描述
发表于 2023-7-8 17:27:02
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
材料表中的各个代表的含义如下:
1. 截止阀:是一种用于控制流体流动的阀门,可以通过关闭或打开来控制流体的流量。
2. BB:表示阀门为全通孔径结构,即通过阀门内部直接通流。
3. OS&Y:表示阀门采用了上升和降落的螺杆杆件结构,可以通过观察杆件的升降来判断阀门是否关闭。
4. CL300(PN50):表示阀门的压力等级为Class 300(美国标准)或PN50(欧洲标准),这是指阀门所能承受的最大压力。
5. RF(ASME B16.5):表示阀门的连接方式为RF(Raised Face),符合ASME B16.5标准,用于管道法兰连接。
6. ASTM A182 F316L:表示阀门的材料为ASTM A182 F316L,该材料是一种锻造不锈钢材料,具有较高的抗腐蚀性能。
7. Trim: 316L:表示阀门的内部零部件(如阀座、阀瓣等)使用的材料为316L不锈钢,同样具有良好的耐腐蚀性能。
8. Stem: A182 F316L:表示阀门的阀杆使用的材料为A182 F316L,与阀门主体材料相同,也是一种锻造不锈钢材料。
9. Packing: FG:表示阀门填料采用的材料为FG(Flexible Graphite),它具有耐高温和耐腐蚀等性能。
10. Gasket: S.S/FG SWG:表示阀门法兰之间的密封垫片采用的材料为不锈钢/FG(Flexible Graphite)SWG(Spiral Wound Gasket),具有良好的密封性能。
11. Bolt/Nut: A193 Gr.B8 CLASS 1/A194 Gr.8:表示阀门法兰连接的螺栓和螺母使用的材料为A193 Gr.B8 CLASS 1和A194 Gr.8,分别表示螺栓材料和螺母材料。
12. API 602:表示阀门符合API 602标准,该标准规定了阀门的设计、制造和测试要求。
13. Bellows Sealing 1":表示阀门采用了波纹管密封结构,用于提供较好的密封性能。
发表于 2023-7-8 17:49:01
回答基本没有问题,但是第2点BB不是表示全通径。而是表示螺栓连接的阀盖,即Bolted Bonnet。第3点解释不清晰,OS&Y表示外螺纹阀杆及轭式,就是常规说的明杆式,即Outside screw & yoke  发表于 2023-7-12 09:25
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3楼解释的很详细了
发表于 2023-7-11 08:46:29
3楼的回答堪称标准答案了
发表于 2023-7-11 08:49:38
感谢资料共享
发表于 2023-7-19 16:23:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093184 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
