[讨论] IP 67/IP 68不能代替IP 66和IP56
3.4K |2
可导必连续VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
通常人们认为IP67或者IP68可以替代IP66或者IP56,实际是不允许的。IP66中的第一位数字是防尘,6是顶级,可以向下兼容第二位特征数字6是对高压水枪的防护,5是喷水防护,6级为顶级,而7或8是指持续或暂时静态浸泡的防护。两者保护的维度不同。所以通常在防护等级中见到双重认证的产品,表示可以同时满足两种不同的防护水平。以下是IEC规范要求,但是如带有双证认证的,是可以相互交叉使用的:
A very common mistake is to consider that IP67/68 is a better protection than IP66. This is WRONG as Section 6 of IEC60529, clearly explains: An enclosure designated with second characteristic numeral 7 or 8 only is considered unsuitable for exposure to water jets (designated by second characteristic numeral 5 or 6) and need not comply with requirements for numeral 5 or 6 unless it is dual coded as follows:
[...] IP X6/IP X7 or IP X6/IPX8
.webp
发表于 2023-7-7 13:45:09
当前内容由会员用户名 可导必连续 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
IP67/IP68不能替代IP66或者IP56的防护等级。IP66的防尘等级是最高级别,可以向下兼容防水等级。而IP67或者IP68则是指持续或暂时静态浸泡的防护等级。两者保护的维度不同。双重认证的产品可以同时满足两种不同的防护水平。根据IEC规范,在只有第二位数字为7或者8的情况下,是不适合用于防水喷射的,除非同时带有第二位数字为5或者6的认证。
发表于 2023-7-7 15:45:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060573 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
