[讨论] 压缩空气用减压阀能从0.6左右一下减到0.08MPa吗?
1.4K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-7-7 10:57:52
h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压缩空气用的减压阀一般可以将高压的空气降压到一个较低的压力,但它的具体降压范围受到减压器的设计和规格限制。从0.6MPa一下减到0.08MPa的降压幅度较大,可能需要选择适合的减压器来实现。建议在购买减压阀时仔细查看产品说明书或咨询厂家,以确保能够满足您的需求。
发表于 2023-7-7 14:00:56
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的,压缩空气用气动减压阀,出口默认为零,可以从零调节到最大
发表于 2023-7-8 09:14:31
淘宝搜索减压阀,然后问店长,他们卖产品的更专业。
发表于 2023-7-9 21:43:04
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个一般无法正常使用。
发表于 2023-7-10 09:03:13
可以实现,要长久稳定使用比较难。一般一年左右出口压力就控不住了,会比设定值上升很多
发表于 2023-7-10 10:42:13
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
机械式的肯定不行,用气量变化一大就稳不住压了。
这样的情况在工程上很少见,能耗高,经济上不划算。
不能上低压的空压机,专供么?
发表于 2023-7-10 15:47:00
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以的。但是一般不会这么做,而是会采用两级降压以达到需要的密封气压力。这样调节稳定,失效时也不会有高压气体冲击。
发表于 2023-7-11 21:24:55
请问这个两级降压具体指的是 采用两个减压阀 相应的降压吗  详情 回复 发表于 2023-7-12 10:46
胤真丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【海川粉丝】
cloudyangel 发表于 2023-7-11 21:24
可以的。但是一般不会这么做,而是会采用两级降压以达到需要的密封气压力。这样调节稳定,失效时也不会有高 ...
发表于 2023-7-12 10:46:32
对的。 也有厂家直接给一个阀门组,内部是两级调压的。  详情 回复 发表于 2023-7-13 23:41
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
可以,一般减压阀减压比最大可以给到10~20倍,超过10倍可考虑逐级减压。
发表于 2023-7-12 13:26:22
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-12 14:54:32
对的。
发表于 2023-7-13 23:41:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102812 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
