[讨论] 消防道路问题
624 |4
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问消防道路上方可以布置管廊吗?
发表于 2023-7-7 07:50:04
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1. 管廊的柱距。管廊的柱距应满足大多数管道的要求,宜为6m~9m,一般为6m。
为什么管廊跨距通常采用6m跨距呢?大家看管道跨距表就知道,管径为DN80的管道,不管是保温管还是不保温管,不管是气相管还是液位管,6m做一个支架都能满足最大跨距要求。至于小于DN80的小管道,在管廊上可采用大管道支撑或增加次梁的方法。
2. 管廊的宽度。
要确定管廊的宽度,首先要确定以下内容:
(1)上管廊管道的数量、管径及其间距要求(此处管道的间距要求要专门的规定,大原则就是管道与管道之间的净距≮50mm,法兰外缘与相邻管道的净距≮25mm,管道距管廊柱的净距≮100mm)。
(2)架空敷设的仪表电缆和电气电缆的槽架所需宽度。
(3)预留管道所需的宽度。一般新设管廊取30%宽度余量,作为后期项目管道预留宽度。
(4)管廊上布置空冷器时,还需考虑空冷器构架支柱的尺寸。
(5)管廊下布置泵时,还需考虑泵底盘尺寸及泵所需要操作和检修通道的宽度。
  上述五个内容,考虑清楚了就可以算出管廊的宽度了,再取整即可。
3. 管廊的高度。
(1)管廊上方布置空冷器,下方布置泵、换热器或其他小型设备时,管廊及设备布置应符合《石油化工工艺装置布置设计规范》SH3011或《化工装置设备布置设计规定》HG/T 20546的有关规定;
(2)管廊下作为消防通道时,管廊至地面的最小净高不应小于4.5m;
(3)管廊布置成单层或多层时,最下一层的净空应按管廊下设备高度、设备连接管道的高度和操作、检修通道要求的高度确定;
(4)管廊有桁架时,管廊的净高应按桁架底高计算;
(5)多层管廊的层间距应根据管径大小和管架结构确定。上下层间距宜为1.2~2.4m;对于大型装置上下层间距可为2.5~3m,对于大型装置可为1.25~1.5m。
   实际计算的时候,管廊上下两层的高度是按6D再圆整来确定的。D为所有管廊上管子的最大管径,且不小于150mm。即如果管廊上都是DN150的管子,上下两层最小间距都是0.9m。
(6)当管廊改变方向或两管廊成直角相交时,管廊宜错层布置,错层高差宜为0.6~1.2m;
实际计算时,东西方向或南北方向交叉时,管廊高度是按H+3D或H-3D再圆整来确定的。同样,这里D为所有管廊上管子的最大管径,且不小于150mm。3D是怎么由来的呢?这里是根据,管道要改变走向,最常见的就是采用2个长半径弯头来实际的,长半径弯头为1.5D,当然2个自然就是3D了。对于特别大的管子也可以用两个45度长半径弯头实现。
  说到管廊错层布置时,这里强调一下:管廊管架改变走向时,管架一定要改变标高(这是出于管道在改变方向时,管道的顺序有肯能也需要改变,那么就需要管架改变标高来实现);管廊管架尽量做到步步高,如果做不到步步高也要保证中间管廊最高,两边低,切不可出现中间低两边高(这种布置会导致管廊上管道出现袋形)。
发表于 2023-7-7 08:43:35
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
根据《城市消防条例》的规定,消防道路是为了方便消防车辆及人员进出火灾现场而设置的道路。在消防道路上方布置管廊可能会影响消防车辆的通过和灭火工作的进行,因此一般情况下是不允许在消防道路上方布置管廊的。为确保消防安全,需要遵守相关法律法规的要求。如有特殊情况需要布置管廊,需要征得相关消防部门的批准并严格按照相关规定执行。
发表于 2023-7-7 09:50:11
管廊通常布置在道路一侧,管廊下方有时候虽然是硬地坪,但不是道路,管廊遇到道路则根据通行车辆特征预留净空高度。所以在装置区、罐区等主要生产通道上空的管廊都标明管廊底标高提醒通行车辆,而这些道路也是消防车辆的主要通道。
所以,消防通道上方是可以跨越管廊的,但需根据消防车辆特征预留净空高度。
发表于 2023-7-7 12:38:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152740 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
