loading
[求助] 内衬聚四氟乙烯钢管可以用于输送液化烃吗
727 |7
        最近遇到一个项目,工厂处理含硫液化气,输送脱硫前的液化气管线存在腐蚀问题,
工厂自行将该管线更换为内衬聚四氟乙烯钢管,运行了一段时间,效果良好,现在想找我们补出个设计图。
液态烃压力操作压力1.2~1.6MPa(G),温度40℃。
管线采用内衬聚四氟乙烯钢管,法兰用板式平焊法兰DN125-PN40,RF面
       请问一下,内衬聚四氟乙烯钢管可以用于输送液态烃管道吗?因为内衬管都是一节一节用法兰连接,
增加了泄露风险,总感觉不安全,规范有规定可燃有毒介质不得采用板式平焊法兰,根据这一条我们拒绝给他补图。
       除此外,找遍了规范,也没有找到哪本规范说内衬钢管不能用于输送液态烃等可燃介质。有了解的朋友可以讨论一下
该问题吗?如果将法兰改为对焊法兰,内衬钢管可以用于输送液态烃等可燃介质吗?还有什么其他要求?
发表于 2023-7-4 14:26:56
当前内容由会员用户名 sunyanjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
内衬聚四氟乙烯钢管可以用于输送液态烃等可燃介质。聚四氟乙烯具有优良的耐腐蚀性能和低摩擦系数,适用于输送各种化学介质。但是,为了确保安全,需要遵循相应的规范和要求。
首先,你提到了法兰的选型。根据规范,可燃有毒介质不得采用板式平焊法兰。因此,如果要在内衬聚四氟乙烯钢管上使用对焊法兰,是符合规范的选择。对焊法兰可以提供更牢固的连接,并减少泄露的风险。
除了法兰的选择,还需要关注下列要求:
1. 在操作压力和温度范围内,内衬聚四氟乙烯钢管需要确保承受液态烃的压力和温度,不会产生泄漏或损坏。
2. 内衬聚四氟乙烯钢管的制造和安装需要符合相关的标准和规范,确保质量和可靠性。
3. 定期进行检验和维护,确保内衬聚四氟乙烯钢管的正常运行和安全性。
综上所述,内衬聚四氟乙烯钢管可以用于输送液态烃等可燃介质,但需要遵循相应的规范和要求,特别是选择合适的法兰连接方式并严格控制操作参数。对于具体项目,建议咨询专业的工程师或相关技术人员进行详细评估和设计。
发表于 2023-7-4 16:27:23
sunyanjs + 5 深入讨论
根据《石油化工非金属衬里管道技术标准》(SH/T 3154-2019 )规定,在一定条件下,内衬聚四氟乙烯钢管等非金属衬里管道是可以用于输送可燃介质的。
《石油化工非金属衬里管道技术标准》(SH/T 3154-2019 )相关规定如下:
本标准适用于石油化工装置(单元)中公称压力不大于PN20(Class150)、设计温度不超过衬里材料允许使用温度范围的非金属衬里管道的设计、制造、施工及验收。
4. 2. 14输送可燃介质及布置在爆炸危险区内的非金属衬里管道应有防静电措施。布置在爆炸危险区内的非金属衬里管道连接法兰之间应采用金属线跨接。
5.3.3法兰的选用宜符合下列规定:
b)钢管及管件端部法兰宜采用平焊法兰或松套法兰,法兰的密封面型式宜采用突面(RF);
对于本项目,根据有关规定,常温下输送混合液化烃管道的设计压力除考虑操作中压力源的压力外还应考虑静止时液化烃的饱和蒸气压力。管道设计压力应大于或等于50℃的混合液化烃组分的实际饱和蒸汽压来确定。如果设计压力超过PN20,不能按该标准设计。
发表于 2023-7-5 09:04:40
液态烃管线一般要求设计公称压力不小于PN25, 按这个规范是不能用内衬聚四氟乙烯钢管吗?  详情 回复 发表于 2023-7-5 09:24
sunyanjs + 5 深入讨论
bfdlwolf 发表于 2023-7-5 09:04
根据《石油化工非金属衬里管道技术标准》(SH/T 3154-2019 )规定,在一定条件下,内衬聚四氟乙烯钢管等 ...
发表于 2023-7-5 09:24:54
对。但液态烃管线“一般要求设计公称压力不小于PN25”不知道出于哪个标准?  详情 回复 发表于 2023-7-5 09:34
发表于 2023-7-5 09:34:19
出自石油化工装置工艺管道安装设计手册、中石化设计院内部规定  详情 回复 发表于 2023-7-5 09:54
发表于 2023-7-5 09:54:44
SH3059-2001《石化管道设计器材选用通则》
5.3.2 除另有规定外,对于有毒、可燃介质管道的法兰连接最低公称压力,应符合下列规定:
1.SHA级管道的公称压力,不宜低于5.0MPa;
2.SHB、SHC级管道的公称压力,不宜低于2.OMPa。
SH3059-2012<石油化工管道设计器材选用规范>,该条已经取消。没有查阅《石油化工装置工艺管道安装设计手册》、《中石化设计院内部规定》,但个人认为管道设计压力的确定应该遵循相关现行标准规范
发表于 2023-7-7 09:30:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108133 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
