[求助] 水环式压缩机水液位波动
532 |4
dgjd2020VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
大佬们,水环式压缩机开机时水液位波动,压缩机间歇性振动大,非驱动端轴承温度高,是什么原因啊?
发表于 2023-6-29 13:15:48
当前内容由会员用户名 dgjd2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
水环式压缩机开机时水液位波动和压缩机间歇性振动大,非驱动端轴承温度高的原因可能包括以下几个方面:
1. 水供应问题:可能是供水压力不稳定或供水量不足,导致水液位波动。建议检查供水管道是否正常运行,并确保供水压力和供水量符合压缩机的要求。
2. 液体回流问题:水环式压缩机在运行过程中会产生蒸汽,如果液体回流不畅,会导致水液位波动和间歇性振动。建议检查液体回流管道是否畅通,并确保回流系统工作正常。
3. 非平衡负载问题:压缩机间歇性振动大可能是由于轴承不平衡或安装不正确导致的。检查轴承是否平衡,并确保正确安装。
4. 高温问题:非驱动端轴承温度高可能是由于摩擦、轴承磨损或润滑不足造成的。建议检查轴承是否需要更换或加注润滑油,并确保润滑系统正常运行。
综上所述,水环式压缩机水液位波动和振动大、轴承温度高的问题可能与水供应、液体回流、平衡负载和轴承磨损等因素有关,建议逐一排查并解决相关问题。
发表于 2023-6-29 15:16:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
隽铭机械 + 1 支持
液位波动
如果是指液环泵配套的分离器液位波动大,可能泵启动前泵内无液。
间歇性振动
工作液供给流量不稳定或较小。
非驱轴承温度高
可能是间歇振动引起。
发表于 2023-7-1 09:38:01
我的名片非耀真空泵张龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-3 10:08:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.640283 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
