[推荐] 危化品储存仓库的六大安全设施
480 |2
危险化学品仓库储存的物品一般具有有毒有害、易燃易爆等性质,若储存不当易发生安全事故。危险化学品仓库应根据储存危化品的特性,配备防雷、防静电、防水、防爆、通风、监测报警等设施设备,小安整理了危险化学品储存仓库的六大安全设施,分别是防爆设施、防雷和防静电设施、通风设施、放溢散设施、监测报警设施、消防设施。
一、防爆设施
储存易燃易爆危化品的仓库内电气设备、输配电线路和装卸搬运机械工具应采用符合要求的防爆型。电气线路使用金属管配线时,金属管和接线盒等螺纹旋合连接应紧固牢靠,布线弯曲难度较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。
二、防雷和防静电设施
储存易燃易爆危化品的仓库入口处外侧,应设置接地的人体静电释放装置。仓库排风扇、金属货架等应设有导除静电的接地装置。危险化学品仓库应设有避雷设施,并每年至少检测一次,使之安全有效;防雷装置以避雷针、避雷带、避雷网、避雷线为主。
8月11-13日*杭州*2023生物基材料与化学品技术研讨会
三、通风设施
易燃液体、易燃气体仓库应设置应急强制排风系统,安装防爆排风扇,排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点。
四、放溢散设施
甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施,储存遇湿燃烧爆炸的物品时应采取防止水浸渍的措施。液体仓库应设置防溢池和防渗池,以便及时收集溢出或漏出的液体,避免对环境造成污染。此外,还可以在仓库周围设置防护墙和防护坎,以防止液体流散到周围的地面或水体上。另外,对于储存遇湿燃烧爆炸的物品,应采取一系列措施,确保水分无法进入或接触这些物品。例如,可以采用密闭储存、干燥剂吸附、湿度控制等方法,以确保物品始终保持干燥状态。
五、监测报警设施
库内产生可燃气体、有毒气体的场所应设置可燃气体和有毒气体报警装置,安装高度应当符合可燃气体(有毒气体)与空气比重的要求,气体报警装置应当委托有资质的机构定期进行检测。在设置监测报警设施时,还应考虑到设施的布置和数量。设施的布置应覆盖到场所内所有可能产生可燃气体、有毒气体的区域,数量也应根据场所大小和气体产生的概率进行科学规划。
六、消防设施
危化品仓库应当配备符合标准要求的灭火器材,不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口,应保证消防通道畅通。
发生火灾后,首先弄清着火物质的性质,然后选用适合扑救该类物品的灭火剂,正确地实施扑救。
(1) 储存可燃和助燃气体这类危化品,需配备“干粉、砂土”一类设施。
(2) 储存易燃和可燃液体这类危化品需配备“泡沫、干粉、二氧化碳”一类设施,但酸、醚、同等溶于水的易燃液体,需配备“抗溶性泡沫”设施。
(3) 储存易燃和可燃固体这类危化品,需配备“泡沫、干粉、砂土、二氧化碳或雾状水”一类设施。
(4) 储存自燃性物质这类危化品需配备“水、干粉、砂土、二氧化碳”
(5) 储存遇水燃烧物质这类危化品需配备“干粉、干砂土”。
(6) 储存氧化剂类危化品,需配备“干粉、水、二氧化碳”。
发表于 2023-6-29 10:15:16
以上是危险化学品储存仓库的六大安全设施,包括防爆设施、防雷和防静电设施、通风设施、放溢散设施、监测报警设施和消防设施。这些设施能够有效地防止危险化学品储存过程中可能发生的安全事故,并确保人员和环境的安全。
发表于 2023-6-29 12:15:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052627 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
