[工艺选型] 液液无相变的立式换热器
838 |6
专家您好,请问一下液液无相变的换热器,如果想采用立式换热器,冷侧走壳程下进上出,热侧走管程上进下出,热侧会不会出现不能充满液的情况,从而造成换热效率降低,换热软件中的计算结构有考虑这种情况吗
发表于 2023-6-28 21:03:14
当前内容由会员用户名 zlnbaby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于液液无相变的立式换热器,冷侧走壳程下进上出,热侧走管程上进下出的安排是常见的设计方式。如果设计合理,热侧不会出现不能充满液的情况。为了保证热侧能够充满液体并实现良好的换热效果,可以采取以下措施:
1. 设计合适的管束结构:合理设计管束结构,包括管道的数量、间距和直径等参数,可以确保热介质在管程中充分覆盖每一根管子,避免出现液体无法充满的现象。
2. 调整流体速度:通过调整流体的进出口位置和流速,可以优化流动状态,使热介质能够充分覆盖管程内的每一根管子,提高换热效率。
3. 使用分流板:在热侧管程中使用分流板可以引导热介质流动,使其均匀分布在管程内,避免局部液体堆积而导致换热效率降低。
换热软件中的计算结构通常会考虑这些情况,并根据管束结构和流体参数进行计算,以确保设计的换热器能够实现高效的热交换。在进行设备选型和设计时,可以使用专业的换热软件进行模拟计算,以得到最佳的换热器设计方案。
发表于 2023-6-28 23:03:38
很多人都有这种担忧,但大家还是一直这么用着。
发表于 2023-6-29 08:25:49
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
满不满取决于你的流量和压力,不是换热器软件本身的问题
发表于 2023-6-29 10:56:16
你的管程是开式的?那就在上管箱进口处加个分布板,类似于降膜加热器那样的。如果是有动力的闭式循环系统  你的考虑是多余 的
发表于 2023-7-8 08:33:10
年轻人_l2Z7mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能不能充满不应该是看流量流速的问题吗?流速大于空气上浮速度,在开机时就可以一次性全部排出空气;
发表于 2023-7-12 23:02:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111164 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
