[讨论] PLC系统问题
741 |6
讨论:如果撬装厂家将仪表和电气控制共用一台PLC系统,这样做是否合规?
发表于 2023-6-27 08:53:49
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
.]我们的[.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以的,但有的企业是不允许的,比如中石化
发表于 2023-6-27 09:33:02
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
根据常规设计原则,将仪表和电气控制共用一台PLC系统是符合规范要求的。这种方式可以简化系统结构,减少设备数量和维护成本。
关于PLC供电的选择,从UPS引出或从仪表配电柜引出都有各自的优劣势。从UPS引出供电可以提供稳定的电压和电流,保证PLC系统的可靠性和稳定性;而从仪表配电柜引出供电则可以集中管理和监控PLC系统的电源,并减少装置耦合。
具体选取哪种方式需要根据实际情况进行考虑,包括电气设备的位置布局、供电要求和系统可靠性等因素,建议与专业工程师或电气专家进行咨询和评估,以确保系统设计满足规范要求并符合最佳实践。
发表于 2023-6-27 10:54:01
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
PLC和接触器、变频器等电气设备组成的成套柜很普遍
发表于 2023-6-27 11:19:46
撬装的东西你管得着吗?
至于电源,无论从UPS还是仪表柜,不都应该是UPS电吗?
发表于 2023-6-27 12:49:24
80@VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP中国
我们公司的产品都是这样布置的,用在很多大公司。如果是防爆柜注意本安回路要跟非本安的分开。
发表于 2023-6-30 07:33:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078751 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
