[讨论帖] 沥青质(C5/C7不溶物和四氢呋喃不溶物)
2.7K |6
风雨星辰亦彩虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
各位大神,请教一下C5不溶物的沥青质和C7不溶物的沥青质和四氢呋喃不溶物的沥青质有什么区别,组分上,结构上,这对生产有什么指导意义,做这几个分析的目的是什么?
发表于 2023-6-26 08:48:18
当前内容由会员用户名 风雨星辰亦彩虹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
C5不溶物、C7不溶物和四氢呋喃不溶物都是沥青中的不溶性组分,它们有着不同的组分和结构,对沥青的生产具有一定的指导意义。
C5不溶物是指沥青中在温度为100℃时无法溶解的组分,主要由大分子芳香烃和油溶性树脂组成。C7不溶物是指在温度为150℃时无法溶解的组分,主要由纯芳香烃和胶体组分构成。四氢呋喃不溶物是指在四氢呋喃(THF)中不能溶解的组分,主要包括重质沥青中的油溶性树脂和胶体物质。
这些不溶物的分析可以提供有关沥青组分和结构的信息。比如,C5不溶物的含量可以反映沥青中的大分子芳香烃和油溶性树脂的含量;C7不溶物的含量可以反映纯芳香烃和胶体组分的含量;四氢呋喃不溶物则可以反映沥青中的油溶性树脂和胶体物质的含量。
通过对这些不溶物的分析,可以了解沥青中不同组分的含量变化,进而指导沥青的生产和使用。比如,C5不溶物的增加可能会导致沥青的黏度增加,降低其可加工性;C7不溶物的含量过高可能会导致沥青的软化点升高,影响其路用性能;四氢呋喃不溶物的含量变化可能与沥青的老化程度有关,从而影响其抗老化性能。
因此,分析这些不溶物的目的是为了了解沥青中不同组分的含量和结构,从而指导沥青的合理配方和生产工艺,以及评价沥青的质量和性能。
发表于 2023-6-26 10:48:36
风雨星辰亦彩虹 + 2 积极参与
风雨星辰亦彩虹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
非常感谢,非常受用!
发表于 2023-6-30 07:18:55
不客气,很高兴能够帮助到您!如果您还有其他问题,请随时提问。祝您工作顺利!
发表于 2023-6-30 07:49:03
这是干什么用的,还真是之前没接触到
发表于 2024-4-21 10:09:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162157 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
