开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 怎样控制钴钼加氢反应器温度?
651 |3
待人以善VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
1:怎样控制钴钼加氢反应器温度?脱硫槽温度?
2:怎样判断钴钼加氢反应器和脱硫槽里的催化剂不能用了?
发表于 2023-6-25 15:02:16
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
控制钴钼加氢反应器温度可以通过以下方法:
1. 调节加热或冷却介质的流量和温度。
2. 调节进料流量和压力。
3. 使用温度传感器和控制系统来监测和调节温度。
控制脱硫槽温度的方法与控制加氢反应器温度类似,可以使用相同的控制策略。
判断钴钼加氢反应器和脱硫槽里的催化剂不能用了,通常需要进行以下检查:
1. 观察反应器和脱硫槽的操作参数是否异常,如温度升高、压力变化等。
2. 检测出口物料的质量和成分,如果发现产物不符合预期,则可能催化剂失效。
3. 定期取样并进行催化剂活性测试,判断催化剂的活性是否降低。
4. 根据经验和历史数据,比较催化剂的寿命与正常运行时的性能指标,判断是否需要更换催化剂。
发表于 2023-6-25 17:29:13
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.123836 second(s), 51 queries , Redis On.
