[求助] 压力容器的最小厚度问题
1.5K |20
丁冠武VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力容器最小厚度的概念是什么?如何求得?请大神指教。
发表于 2023-6-25 09:03:30
当前内容由会员用户名 丁冠武 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
学名:最小成型厚度,受压元件成型后保证设计要求的最小厚度。
发表于 2023-6-25 09:06:58
张专家又更改GB150的术语拉! 哎呀,您最近这么忙,又改压力管道的定义,又改GB150的术语 没想到还有时间来逛论坛,您真是劳心劳肺为行业做贡献了  详情 回复 发表于 2023-6-30 09:31
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
150第11页
发表于 2023-6-25 10:16:17
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力容器的最小厚度是指容器壁的最小安全厚度,即能够承受内部压力而不发生失效或破裂的最小壁厚。这是为了确保容器在工作过程中能够承受内部压力引起的应力而不发生事故。
求得压力容器的最小厚度需要考虑以下几个因素:
1. 内部压力:根据设计要求或使用条件,确定容器内部的压力。
2. 材料强度:根据所选用的材料,查找或测试该材料的强度特性。
3. 安全系数:根据设计规范和行业标准,确定一个适当的安全系数。
4. 容器形状和结构:考虑容器的形状、结构和加载方式等因素。
通常,可以使用薄壁理论或应力分析来计算压力容器的最小厚度。薄壁理论基于容器的几何形状和应力情况,通过应力均衡和应变能平衡等原理,计算出最小壁厚。应力分析则是通过数值模拟或解析方法计算容器的应力分布,并确定最小壁厚。
但需要注意的是,压力容器的设计还需要考虑其他因素,如焊缝、裂纹、腐蚀和磨损等。因此,在实际设计中,还需要综合考虑这些因素,并进行必要的校核和验证,以确保容器的安全可靠。
请注意,压力容器的设计涉及较为专业和复杂的知识领域,建议您在设计和选用压力容器时咨询专业工程师或机构,以确保设计的合理性和安全性。
发表于 2023-6-25 11:03:44
一般就是指设计厚度
发表于 2023-6-25 11:26:10
不对不对 最小厚度和设计厚度完全俩概念 选用Q345R材料,不包括腐蚀余量和负偏差的最小厚度是3mm(这个与压力无关) 但是设计厚度是与压力有关,根据计算得出的  详情 回复 发表于 2023-6-30 09:26
最小厚度与最小成型厚度不是一个概念。
最小厚度是为保证容器在制造、运输、吊装等过程中确保容器不产生形变的一个厚度,是从刚度考虑的最小厚度,gb/t150规定壳体成型后 不包括腐蚀裕量碳钢和低合金钢容器不小于3mm,高合金钢制容器一般不应小于2mm.
发表于 2023-6-25 12:51:54
同意你的观点 最小厚度和最小成型厚度不是一个概念啊! 一个,是成型后不包括腐蚀裕量的最小厚度 最小成型厚度,是要保证设计要求后的最小厚度(是含腐蚀余量的)  详情 回复 发表于 2023-6-30 09:30
我们一般标注板材名义厚度外加(最小成型厚度要求)
发表于 2023-6-26 08:27:14
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
wanlirn 发表于 2023-6-25 11:26
一般就是指设计厚度
不对不对
最小厚度和设计厚度完全俩概念
发表于 2023-6-30 09:26:17
wdz2k 发表于 2023-6-25 12:51
最小厚度与最小成型厚度不是一个概念。
最小厚度是为保证容器在制造、运输、吊装等过程中确保容器不产生形 ...
同意你的观点
最小厚度和最小成型厚度不是一个概念啊!
一个,是成型后不包括腐蚀裕量的最小厚度
发表于 2023-6-30 09:30:19
不对不对,是俩概念
发表于 2023-6-30 09:31:43
压力容器最小厚度的确定应当考虑制造、运输、安装等因素的影响。
发表于 2023-6-30 09:49:43
最小成形厚度是受压元件成形后保证设计要求的最小厚度。
发表于 2023-6-30 09:50:54
豆蔓 发表于 2023-6-30 09:26
不对不对
最小厚度和设计厚度完全俩概念
你从哪看见最小成型厚度
发表于 2023-6-30 12:10:57
啊?啥意思,我没懂
发表于 2023-6-30 12:23:58
来源:www.autopv.cn ,压力容器专业智能问答
发表于 2023-6-30 14:34:32
自带解释的回答  详情 回复 发表于 2023-7-17 08:32
elsa0918VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
gb150 壁厚最小计算厚度  供参考
发表于 2023-6-30 14:38:28
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在压力容器产品上,我单位是把设备部件最小厚度或(和)最小成形厚度,不小于设计上要求的最小厚度。
发表于 2023-7-16 11:11:27
自带解释的回答
发表于 2023-7-17 08:32:33
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
主楼字面上可以理解为容器要在运行、运输、安装过程中保证其安全的情况下的最小厚度,有可能是保证强度也有可能是保证刚性。
发表于 2023-7-17 10:39:42
leo_Sl13IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-27 11:23:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116813 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
