[推荐] 铝合金焊接常见的焊接缺陷及解决方法
663 |4
铝及铝合金焊丝的选择主要根据母材的种类,对接头抗裂性能、力学性能及耐蚀性等方面的要求综合考虑。有时当某项成为主要矛盾时,则选择焊丝就着重从解决这个主要矛盾入手,兼顾其它方面要求
一般情况下,焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊丝,这样可以获得较好的耐蚀性;但焊接热裂倾向大的热处理强化铝合金时,选择焊丝主要从解决抗裂性入手,这时焊丝的成分与母材的差别就很大。
常见缺陷(焊接问题)及防止措施
1、烧穿
产生原因:
a、热输入量过大;
b、坡口加工不当,焊件装配间隙过大;
c、点固焊时焊点间距过大,焊接过程中产生较大的变形量。
防止措施:
a、适当减小焊接电流、电弧电压,提高焊接速度;
b、大钝边尺寸,减小根部间隙;
c、适当减小点固焊时焊点间距。
2、气孔
产生原因:
a、母材或焊丝上有油、锈、污、垢等;
b、焊接场地空气流动大,不利于气体保护;
c、焊接电弧过长,降低气体保护效果;
d、喷嘴与工件距离过大,气体保护效果降低;
e、焊接参数选择不当;
f、重复起弧处产生气孔;
g、保护气体纯度低,气体保护效果差;
h、周围环境空气湿度大。
防止措施:
a、焊前仔细清理焊丝、焊件表面的油、污、锈、垢和氧化膜,采用含脱氧剂较高的焊丝;
b、合理选择焊接场所;
c、适当减小电弧长度;
d、保持喷嘴与焊件之间的合理距离范围;
e、尽量选择较粗的焊丝,同时增加工件坡口的钝边厚度,一方面可以允许使用大电流,微信公众号:焊王,另一方面也使焊缝金属中焊丝比例下降,这对降低气孔率是行之有效的;
f、尽量不要在同一部位重复起弧,需要重复起弧时要对起弧处进行打磨或刮除;一道焊缝一旦起弧要尽量焊长些,不要随意断弧,以减少接头量,在接头处需要有一定焊缝重叠区;
g、换保护气体;
h、检查气流大小;
i、预热母材;
j、检查是否有漏气现象和气管损坏现象;
k、在空气湿度较低时焊接,或采用加热系统。
3、电弧不稳
产生原因:
电源线连接、污物或者有风。
防止措施:
a、检查所有导电部分并使表面保持清洁;
b、将接头处的脏物清除掉;
c、尽量不要在能引起气流紊乱的地方进行焊接。
4、焊缝成型差
产生原因:
a、焊接规范选择不当;
b、焊枪角度不正确;
c、焊工操作不熟练;
d、导电嘴孔径太大;
e、焊丝、焊件及保护气体中含有水分。
防止措施:
a、反复调试选择合适的焊接规范;
b、保持合适的焊枪倾角;
c、选择合适的导电嘴孔径;
d、焊前仔细清理焊丝、焊件,保证气体的纯度。
5、未焊透
产生原因:
a、焊接速度过快,电弧过长;
b、坡口加工不当,装备间隙过小;
c、焊接规范过小;
d、焊接电流不稳定。
防止措施:
a、适当减慢焊接速度,压低电弧;
b、适当减小钝边或增加根部间隙;
c、增加焊接电流及电弧电压,保证母材足够的热输入能量;
d、增加稳压电源装置
e、细焊丝有助于提高熔深,粗焊丝提高熔敷量,应酌情选择。
6、未熔合
产生原因:
a、焊接部位氧化膜或锈迹未清除干净;
b、热输入不足。
防止措施:
a、焊前清理待焊处表面
b、提高焊接电流、电弧电压,减小焊接速度;
c、对于厚板采用U型接头,而一般不采用V型接头。
7、裂纹
产生原因:
a、结构设计不合理,焊缝过于集中,造成焊接接头拘束应力过大;
b、熔池过大、过热、合金元素烧损多;
c、焊缝末端的弧坑冷却快;
d、焊丝成分与母材不匹配;
e、焊缝深宽比过大。
防止措施:
a、正确设计焊接结构,合理布置焊缝,使焊缝尽量避开应力集中区,合理选择焊接顺序;
b、减小焊接电流或适当增加焊接速度;
c、收弧操作要正确,加入引弧板或采用电流衰减装置填满弧坑;
d、正确选用焊丝。
发表于 2023-6-24 18:52:31
发表于 2023-6-24 22:30:29
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
由于铝合金的特殊性质,焊接时常会出现一些缺陷。以下是常见的焊接缺陷及解决方法:
1. 烧穿:烧穿是指焊接过程中熔化金属烧穿焊缝两侧的母材,形成孔洞。解决方法包括减小焊接电流、电弧电压,提高焊接速度;调整坡口加工和装配间隙;减小点焊时的焊点间距。
2. 气孔:气孔是指焊缝中存在气体或气泡,造成焊缝的质量降低。解决方法包括在焊前仔细清理焊丝和焊件表面的油污和氧化膜;选择合适的焊接场所和保持适当的气体保护;适当控制电弧长度和喷嘴与工件的距离;选择合适的焊接参数和保护气体纯度;在湿度较低的环境下进行焊接。
3. 电弧不稳:电弧不稳会导致焊缝成型差。解决方法包括检查导电部分的连接和清洁;清除接头处的污物;避免在风大的环境下焊接。
4. 焊缝成型差:焊缝成型差包括焊缝几何形状不良和焊缝表面质量不佳。解决方法包括调整焊接规范和焊枪角度;提高焊工的操作技术;选择合适的导焊嘴孔径;清洁焊丝和焊件,保证气体的纯度。
5. 未焊透:未焊透是指焊缝中存在未熔化的母材,造成焊缝质量不达标。解决方法包括减慢焊接速度、降低电弧长度;调整坡口加工和装配间隙;增加焊接电流和电弧电压;增加稳压电源装置。
6. 未熔合:未熔合是指焊接部位存在未完全融合的现象。解决方法包括清理焊接部位的氧化膜和锈迹;提高焊接电流、电弧电压,减小焊接速度;对于厚板采用U型接头。
7. 裂纹:裂纹是指焊接接头中出现裂纹,降低焊缝的强度和密封性。解决方法包括正确设计焊接结构,合理布置焊缝;减小焊接电流或增加焊接速度;注意收弧操作和填补弧坑;选择匹配的焊丝;避免过大的焊缝深宽比。
发表于 2023-6-24 22:34:44
中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-6-24 23:41:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062613 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
