[求助] 有一段DN400的水平管道,用什么泵抽水较好?
1.7K |19
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
溢流管的流量是进出口的高差决定的,U型弯的影响是里面易发生堵塞,造成通过面积减小。
DN400的管子不算小,如果自流能满足流量要求,最好不要上泵。(没必要花这个钱,浪费电)
建议核实一下自流量和高差,看管径是否能满足溢流要求,可考虑改管。(改管一次投资大点,省事)
实在不行就在进口加个旁通,上一台轴流泵(特点是流量大、扬程小,效率低),定期冲洗一下。
冲完在把轴流泵进出口关了,尽量利用高差。
楼上说的离心泵,除非你把泵出口关得很小,否则大概率会过流(扬程没有这么低的)。
发表于 2023-6-25 15:43:17
caojj299 发表于 2023-6-26 14:03
大概是这样,水都是从楼顶水池自流下来的。假如DEFG设备全开的话,那ABC设备即使不开,水都会因 ...
7台设备都靠楼顶水池高差自流进水,出水支管DN65,排水总管DN400。
开4台设备,即会出现返水现象?
排水总管的截面积比7根排水支管总和还大1.86倍呀!
按道理不应该出现这种现象。
建议:
DN400的管子若伸进“地下水池”水面以下,可以试试在水面上开几个孔,或把管子拉出液面以上(也能起到楼上说的破虹)。
问一下这套排水刚投用时是否会出现这种现象,若以前好使。可能是排水管堵了,停产时开孔,找人拿水老鼠疏通清洗。
可考虑在DN65出水管上装个阀门,停车时关了,只要能满足使用不返水就行。
发表于 2023-6-26 16:49:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105365 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
