[求助] 涡街流量计测蒸汽和气体
981 |7
k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
涡街流量计测量液体时要满足满管要求,不能装在最高点,垂直安装液体要自下而上,但是蒸汽和气体测量无论怎样装都是满管的吧?
发表于 2023-6-20 09:26:40
当前内容由会员用户名 k154nlw77956k 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没错的,要是你能保证液体也始终能满管,也可以自上而下装~
实际最好是看下具体厂家的安装说明,各个厂家的还可能会有些区别。
发表于 2023-6-20 10:17:51
气体要高点吧?
你入门的时候没看仪表工试题集现场仪表分册吗?我们入门都学这个
什么中心线上线下0-45°,什么前7后8、前10后5D啥的!
发表于 2023-6-20 10:34:19
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
是的,涡街流量计对于蒸汽和气体的测量,不需要满管要求。蒸汽和气体在流动时是可以完全充满管道的,因此无论涡街流量计以什么方向安装,都可以准确测量流体的流量。这也是涡街流量计在工业中广泛应用于蒸汽和气体测量的原因之一。
发表于 2023-6-20 11:26:57
我的名片RLES-GVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-6-20 17:00:49
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是的,涡街流量计在测量气体和蒸汽流量时,无论安装方式如何,都应当满管。因为气体和蒸汽在管内是压缩的,不存在类似于液体一样的液面高低问题。在测量气体和蒸汽时,涡街流量计要求管的截面积必须保持一致,并且应该安装在流量计前方30倍管道内径处,以保证流动的稳定,并且应避免管道有任何异物、弯曲或收缩等。
在液体测量时,由于液体作为不可压缩的介质,在管道中移动时会出现流速变化和液位高低的问题,因此涡街流量计需要满管安装,确保流量计表面与液体表面成水平,并且流量计的进口应该比出口高。如果流量计的安装位置太高,则会导致漏测和漏量,并且会对流量计的精确度产生影响。建议在选择涡街流量计进行液体测量时,应该详细了解流量计的安装要求和适用范围,以确保获得准确的测量结果。
发表于 2023-6-27 10:07:13
蒸汽会有凝液的问题,气体会有积液的问题,都会影响测量,还是要注意避免的。
发表于 2023-6-28 09:42:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168691 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
