[求助] 常压储罐尾气系统
3K |27
cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
14楼提到很关键的问题,氮封的目的是隔绝空气,不能把含氧的带进去,其次是可靠性,抽真空的场所是哪里?需不需要停车检修?能和罐区做到同开同停吗?以上疑问供参考。
发表于 2023-6-29 09:02:52
ice2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
359322946 发表于 2023-6-17 09:26
小厂子自己改造  主要是想从安全方面考虑  想听下同行的意见  因为现在环保查的严  呼吸阀不让使用  再者 ...
不是呼吸阀不让用,是呼吸阀后的尾气你得处理,不能直接排大气吧
发表于 2023-6-30 08:12:44
阻火器要结合物料闪点考虑。
发表于 2023-7-1 10:31:39
359322946楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
cust008 发表于 2023-6-19 12:39
氮气还是要有的,不然安全这一关我不晓得如何通过。
只有储罐和真空泵出口管道甩头之间这一条线,恐怕是不 ...
压力高过尾气压力就排低了  就拿尾气补进来  进出都是这一根管线
发表于 2023-7-5 16:05:54
对   呼出接管的可以用  不带接管的不让用了
发表于 2023-7-5 16:06:39
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是一个常压罐,压力范围是很有限的,压力也是很低的,恐怕无法通过尾气系统来降低压力。建议看一下各方的压力。你要保证这个罐不超压,不然安全阀就跳了。这个不超的压力是否大于尾气管里面的压力?尾气的压力是否比这个罐的设定压力高,同时又比它的高报压力低?同时又比较稳定,不会造成需要时不是那么回事儿了呢?
停炉时,停车时,怎么弄?这个罐里面要是有物料,任何时候,包括停车期间,都要控制好压力。
发表于 2023-7-5 17:11:29
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
石脑油饱和蒸汽压较高,可通过“降温”采用固定顶储罐,建议加氮封,依据精细规6.2.2条款及条文解释,甲B、乙A类液体可选用固定顶+氮封。
发表于 2023-7-6 16:41:15
zhanyl628 发表于 2023-7-6 16:41
石脑油饱和蒸汽压较高,可通过“降温”采用固定顶储罐,建议加氮封,依据精细规6.2.2条款及条文解释,甲B、 ...
石脑油不是固定成分,饱和蒸气压范围很宽,题主既然说是石脑油常压罐,应该是类似重石脑油方向的,常温常压下都是液体,沸点比较高。
题主考虑不加氮封,所以,只有必须才能让他信服。比如,如果标准上说必须加氮封,题主就不纠结了。现在标准上说的是可以,那意思就应该是也可以不加,不是必须加。
发表于 2023-7-7 09:43:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062299 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
