[已解决] 【设计院】工艺给仪表提的气体流量计参数都是标方的,流量计厂家是怎么选型的
1.3K |8
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
【设计院】工艺给仪表提的气体流量计参数都是标方的,然后仪表提给厂家也是一个标方的量程范围,流量计厂家是怎么选型的?
假如此时选择涡街流量计,不带温压补偿那种,自己在系统里用温变和压变补偿。厂家也是直接用标方计算口径吗,那最后表头显示的流量也是标方的吗?但是这个表并不能直接测得标方啊
发表于 2023-6-14 20:41:56
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
对于这种情况,流量计厂家通常会选择具有较大的流量范围的仪器,以确保能够涵盖工艺参数中可能出现的各种流量变化。此外,厂家也会根据用户提供的气体性质、工艺要求等因素进行选型。
如果选择不带温压补偿的涡街流量计,那么最终表头显示的流量是实际流量,而不是标方流量。但是需要注意的是,涡街流量计没有温压补偿,会对测量结果产生影响,需要在系统中进行温度和压力的补偿计算,以得到更精确的流量值。
发表于 2023-6-14 20:42:17
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
工艺提条件一般提三个工况,最小,正常,最大。操作压力和温度也会相应提,有了这些条件立方和标立可以直接折算的。
发表于 2023-6-15 07:07:40
三人禾_KBw49VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡街流量计测量蒸汽和气体是工况流量,除非自带温压补偿。一般采购仪表时工艺给的参数和实际差别不大,误差不会很大的,如果要准确测量,还是要温压补偿。带温压补偿的涡街流量计贵一些,如果管道已经安装压力和温度测点,建议在DCS系统里面做。
发表于 2023-6-15 08:12:01
风之殇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺提的条件还包含操作温度、压力,介质的粘度、密度等参数,这些足够厂家进行选型(根据操作温度压力可换算成工况流量)。涡街流量计可测得工况体积流量,变送器可根据设计时提供的操作温度和压力进行换算为标况流量(有些变送器无此功能),但设计时提供的操作温度和压力不可能与实时工况完全一致,因此需要再进行温压补偿,以保证准确性。
发表于 2023-6-15 08:55:40
因为你是差压原理换算流量,流量的平方和差压成正比,所以测量差压要开方才能得到流量值。量程范围根据设计流量选择,和开不开方没什么关系!
发表于 2023-6-15 13:20:43
Fan俊·遇見VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你要什么,厂家给你做什么
发表于 2024-1-25 10:29:31
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以直接输出标方,和厂家确认好,一般气体用的都是标方
发表于 2024-6-20 15:13:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068897 second(s), 81 queries , Redis On.
