[求助] 压力容器压力问题
1.2K |8
压力容器压力表的压力是操作压力,也就是≤允许使用压力和监控使用压力。压力表显示的压力是当前实际的还是标准上描述的工作压力,即容器使用过程中可能出现的最大工作压力。
压力容器使用过程中,平时的表压,和操作压力、工作压力、允许/监控使用压力、有啥关系,安全阀整定压力是根据压力容器平时使用中的表压还是根据操作压力、工作压力、允许/监控使用压力选取。
个人认为通常情况下
平时表压<操作压力≤工作压力≤允许/监控使用压力。
问题出在安全阀整定压力选取模糊的问题。有很多说法,一种是选取平时表压,然后表压的1.05~1.1倍,还有的说法是选择操作压力、工作压力。
发表于 2023-6-6 16:42:12
当前内容由会员用户名 2560558837 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
压力容器使用过程中,平时的表压是指当前容器内的压力,而操作压力、工作压力、允许/监控使用压力是根据设计要求确定的压力范围,压力表显示的压力是当前实际的压力值。安全阀整定压力应该根据设计要求选择,通常应该取决于容器的最大允许工作压力而定。一种常用的做法是,在实际使用中,根据容器内压力值选取一个合适的安全阀,并将其整定压力设置在容器最大允许工作压力的1.1~1.2倍左右。重要的是要确保安全阀整定压力能够可靠地保护容器免受意外超压损坏。
发表于 2023-6-6 16:42:35
不要误导别人,安全阀整定压力不能高于设计压力(注明最高允许工作压力时不能高于最高允许工作压力)  详情 回复 发表于 2023-6-8 08:45
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
哪来这么多名词
工作压力(操作压力)就是正常工作时顶部的最高压力,比如正常工作时压力是个区间,在2.3~2.4Mpa,那么操作压力就是2.4Mpa
安全阀整定压力是以工作压力为基础,取1.05~1.1倍(2011版150还是这么规定,征求意见稿已经调整了整定压力的计算范围)
设计压力应稍大于或等于整定压力
发表于 2023-6-6 17:20:15
真是的,多干 几年就明白了,不要一上来就上管理岗位。为一个简单的开启压力,整这么多。
发表于 2023-6-7 08:01:42
2560558837楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【承压设备萌新】
哈哈哈,我一开始就是按工作压力算的,然后他们非按表压,操作过程中肯定有升有降,我就比较困惑,然后才来问问的,问了好几个其他公司的都说是按工作压力,不按平时的表压。强度校核也是,他们也是按的压力表平时表压。
发表于 2023-6-7 09:46:46
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
zpl1970 发表于 2023-6-6 16:42
压力容器使用过程中,平时的表压是指当前容器内的压力,而操作压力、工作压力、允许/监控使用压力是根据设 ...
发表于 2023-6-8 08:45:59
平时表压不就是操作压力么?容器铭牌上的工作压力是指正常情况下容器顶部可能出现的最高压力。安全阀整定压力并没有说一定要怎么计算,用其它方式确定就不合规,只要确保不超过设计压力(注明最高允许工作压力时不超过最高允许工作压力,定期检验给出监控使用压力时不超过监控使用压力)就是合规的。
当然,大家一般也都是按照规范推荐的公式来计算,计算是以工作压力为基础的;有些大型公司或实力比较强的公司,一般有自己的项目统一规定,按照统一规定计算,当然也是以工作压力为基础的,只是系数更具体,(例如低于1.8MPa,+0.18MPa,1.8~4.0,乘1.1,4.0~8.0,+0.4MPa,8.0以上,乘1.05)。只要保证与容器联通的管道系统能够承受且安全阀不频繁起跳就可以,安全阀整定压力定的太高,设计压力也得跟着增大,会增加容器的制造成本。
发表于 2023-6-8 09:04:08
你 怎么把工作压力和表压放在一起说事
发表于 2023-6-8 09:52:31
谁的子弹在飞 发表于 2023-6-8 09:52
你 怎么把工作压力和表压放在一起说事
哈哈哈
发表于 2023-6-9 14:03:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066851 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
