[讨论] 液氮罐区设计规范问题
1.1K |12
lizhicn2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
      公用工程车间在室外建设有一套15m³的液氮罐及气化设备,最近几年,来安全检查的人非常多,之前安全阀及卸放管均是现场直接卸放。专家认为有窒息风险,要求液氮罐区的安全阀、现场泄压管路均应该接入专门的卸放管线,并排放至5m以上的空中;并要求现场安装氧含量分析仪。从氮气的使用风险来看,有点道理。
        因设备是租用气体公司的,向气体公司咨询时,气体公司说从来没有规范要求不能在现场排放氮气的,空分行业干了这么多年也没碰到过因室外卸放氮气把自己窒息的。
        有没有这行的专家是否能解释:液氮罐灌装的时人员对液氮罐现场泄压,或安全起跳,大量氮气泄露至现场,对现场的操作人员是否有风险,会发生人员窒息吗?有相关的规范吗?
发表于 2023-6-1 14:22:23
当前内容由会员用户名 lizhicn2002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液氮罐区设计规范问题,涉及到氮气的安全使用和排放。根据专家的建议,应接入专门的卸放管线,并排放至5m以上空中,以降低窒息风险。气体公司表示没有规范要求不能现场排放氮气,但是从氮气的使用风险来看,建议还是要采取相应的安全措施。对于现场操作人员是否会有窒息风险,这需要根据具体情况进行评估,如果氮气泄露量较大,可能对人员造成窒息的危险。此外,液氮罐区设计和使用应符合相关的法律法规和行业标准,以确保氮气的安全、有效使用和排放。
发表于 2023-6-1 14:22:51
同问
发表于 2023-6-1 15:54:44
请问你这个液氮罐区实在试题围堰里面吗,如果是,围堰有多高?如果不是,个人不觉得,是不需要,专家检查你可以要求提供相应的标准的!不然没法解释
发表于 2023-6-1 16:28:01
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》中5.11、6.5.3、7.1.6、7.1.7、9.6.1、11.3.4、11.3.6等条款。
发表于 2023-6-1 22:34:51
按照规范要求改。  详情 回复 发表于 2023-6-9 20:08
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是在室内或在通风不良较密闭的空间,应该按照专家的意见整改。如果设备在室外且通风良好,个人感觉没有必要。
发表于 2023-6-2 08:16:09
yangjieivuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了
发表于 2023-6-2 09:20:06
lizhicn2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
xlxuiin 发表于 2023-6-1 22:34
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》中5.11、6.5.3、7.1.6、7.1.7、9.6.1、11.3.4、 ...
谢谢,学习了,还是改吧
发表于 2023-6-5 15:13:16
liuyong811001 发表于 2023-6-1 16:28
请问你这个液氮罐区实在试题围堰里面吗,如果是,围堰有多高?如果不是,个人不觉得,是不需要,专家检查你 ...
没有围堰的,用的是栅栏
发表于 2023-6-5 15:14:03
露天有个锤子的窒息风险,通风条件就是大气,好的不能再好了
发表于 2023-6-8 15:58:24
按照规范要求改。
发表于 2023-6-9 20:08:48
个人觉得用栅栏问题不大,我们一直用栅栏,我看到很多厂也用栅栏的!
发表于 2023-9-8 08:57:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266279 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
