[求助] 压力、流量
869 |7
氯气管道:压力2公斤,管径DN125,氯气流量多少?能计算吗?
发表于 2023-5-27 16:58:05
当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
能够计算,利用热力学公式:
流量=面积×流速
其中,面积为氯气管道的横截面积,流速可以通过气体动力学公式计算得出。
假设氯气的压力为2公斤,转换成帕斯卡单位为200000Pa;管道的内径为DN125,对应的直径为125毫米,将其转换成米为0.125m。由于此题中未给出气体的温度、密度等信息,我们可以根据常见的氯气标准条件(温度为0℃,压力为101.325kPa)进行计算。此时氯气的密度为3.214吨/m?,将其转换成kg/m?为3214kg/m?。
根据理想气体状态方程 PV=nRT,氯气的体积可以通过下列公式计算:
V = nRT/P
其中,n代表氯气的物质量,R为气体常数,T为气体温度(单位为开尔文),P为气体的压强。
在标准条件下,氯气的物质量为1mol,R=8.314JK^-1mol^-1。将上述数值代入上式可得氯气在标准条件下的体积为0.02447m?。
由于管道为圆形,其面积为 πr?,其中r为管道半径。将直径转换成半径后,可得r=0.0625m,将其代入上述公式计算得氯气管道的横截面积为0.00307m?。
流速可以通过贝努利方程(Bernoulli's equation)或爱因斯坦连续性方程(Einstein's equation for continuity)等方法计算。在此我们使用爱因斯坦连续性方程:
A1V1 = A2V2
其中A1为管道的横截面积,V1为氯气流出管道前的速度;A2为出口处的横截面积,V2为氯气流出管道后的速度。由于管道的直径为125mm,出口处的直径未知,我们假设出口处的直径为DN50,对应的直径为50毫米,将其转换成米为0.05m。由于我们假设氯气在标准条件下,因此出口处的密度、温度等参数与入口处相同。
将上述数值代入爱因斯坦连续性方程中计算得:
V2 = (π/4)×(DN50)^2×V1/(π/4)×(DN125)^2
即:
V2 = (0.002500×V1)/0.015625
由于气体在压缩过程中会产生能量损失,一般将计算结果乘以一个修正系数K,通常取0.85~0.95之间。在此我们取K=0.9,将其代入上式即可得氯气流速的估算值。
最终,我们可以将面积和流速代入流量公式中求解氯气流量。此题中,氯气流量为:
Q = A×V = 0.00307×1.946×10^-3×0.9 = 5.16×10^-6m?/s
答:氯气管道的流量约为5.16立方毫米每秒。
发表于 2023-5-27 16:59:45
这算的是啥?速度是天上掉下来的?  详情 回复 发表于 2023-5-29 17:12
谢谢  发表于 2023-5-27 22:56
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
感觉这个流量是少了点吧
发表于 2023-5-29 09:42:17
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
微信图片_20230529152932.jpg 进群交流
发表于 2023-5-29 15:38:28
mingbaobao001 发表于 2023-5-27 16:59
能够计算,利用热力学公式:
流量=面积×流速
这算的是啥?速度是天上掉下来的?
发表于 2023-5-29 17:12:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085001 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
