拆除安全措施的常见隐患及其治理方法
384 |0
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
在建筑拆除工程中,为了保障施工人员和周围环境的安全,必须执行一系列严格的安全措施。这些安全措施包括但不限于建立安全防护区域、使用安全防护装置、指定专人负责安全管理等。然而,有时候由于各种原因,这些安全措施可能被拆除或者削弱,从而导致一系列潜在的安全隐患。下面将介绍一些拆除安全措施的常见隐患及其治理方法。
1. 拆除防护膜、网等安全防护装置
在拆除高层建筑或危险物体时,会使用防护膜、网等安全防护装置,以保护周围行人和车辆免受碎片和尘土的伤害。然而,有时候施工人员可能会在未得到许可的情况下将这些安全防护装置拆除,从而导致施工现场周围的行人和车辆处于高风险地带。这样一来,一旦发生意外事故,后果将不堪设想。
治理方法:应严格落实施工现场的管理责任,保证安全防护装置合理使用。若施工人员需要拆除这些装置,必须先向有关部门申请并经过审核。同时,还应设立监控系统,对施工现场进行全程视频监控,确保施工过程中不会出现违规行为。
2. 断电不彻底或未及时断电
在拆除建筑物或危险物体时,有时候需要切断电源才能进行施工。然而,由于操作不当或者其他原因,可能会导致电力未被彻底切断,从而造成意外伤害。
治理方法:在拆除工作前,必须通知相关部门或机构切断电源。同时,需要对电源线路进行彻底排查,并设立专门人员负责监控电力情况,及时发现和处理电路中出现的问题。
3. 违反施工安全标准
在拆除建筑或危险物体时,必须遵循一定的安全标准。但是,有时候施工人员可能忽视建立安全防护区域、使用安全防护装置等安全措施,从而导致安全风险增加。
治理方法:应加强对施工人员的安全教育培训,提高他们的安全意识和遵守安全规范的能力。同时,应设立专门的安全管理部门负责组织和监督施工,确保施工过程严格按照安全标准进行。
4. 未按照规定进行施工作业
在拆除工作中,施工人员必须按照规定进行作业,不能随意更改计划或操作。但是,有时候施工人员可能会违反规定,从而导致事故发生。
治理方法:为了杜绝违规行为,应在整个拆除过程中严格按照规划进行施工。同时,应运用现代技术手段,如遥控器、无人机等工具,来实现人员远程控制和监控,降低安全隐患的发生。
综上所述,拆除安全措施的常见隐患及其治理方法是一个需要高度重视的问题,其关系到施工现场的安全和行业形象。只有通过建立科学的管理机制,加强安全文化宣传教育,严格落实各项安全措施,才能真正保障施工人员及周围环境的安全。
发表于 2023-5-26 03:40:56
当前内容由会员用户名 zxf791001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064953 second(s), 42 queries , Redis On.
