[推荐] 压力容器焊后热处理,我拿什么来检验你?
685 |6
焊后热处理的目的
合适的热处理能够改善焊接接头的力学性能和蠕变性能,松驰焊接残余应力,稳定设备结构尺寸,软化淬硬区,改善热影响区组织,减少焊接金属氢含量,提高焊接接头的耐腐蚀性能。
如果热处理不当或达不到预期要求,反而会对设备产生损害。
承压设备焊后热处理的特点
整体性:无论是整体还是局部焊后热处理,看的是整个焊件的热处理效果,应从全局的高度安排热处理工艺。
一次性:焊后热处理通常只能一次性连续完成,若处理不当或是效果不好,很难进行补救,甚至只能将设备报废。
焊后热处理评价方法的局限性
试件:产品焊接试件需要与设备本体采用相同的材料、焊接工艺、热处理过程,并进行检验,证明其性能。但试件受其本身尺寸、位置等的局限,终究是无法代表设备整体的情况。
硬度:硬度检测是衡量焊后热处理效果的重要手段之一,但现行压力容器标准未规定合格指标,也未明确测点位置,实践中,部分工程公司的设计文件作了规定,或参照一些管道标准(ASME B31.3)执行,但不够统一、有一定的随意性。
残余应力测量:残余应力测量方法较多,但对检测环境的要求较高,压力容器作为工业产品,检测条件较差,会影响检测结果的可靠性。其次,通常也只能检测表面、局部的残余应力,厚度方向、设备整体的残余应力则无能为力。
热处理设备的问题
因为目前还没有焊后热处理炉的专用标准,实践中大多将加热炉当作焊后热处理炉使用,也有单位使用自制炉或快装炉,效果是难以保证的。
炉外热处理常用的燃烧器,及陶瓷电阻加热器,也都是没有标准。没有标准就会导致随意较大,难以保证效果。
实践中应注意的其他问题
1、应保证热处理炉的有效加热区,即保证有效加热空间。
2、虽然GB/T150等规定了局部焊后热处理的均温区宽度,但均温区不同于加热区,加热区宽度需要根据经验或试验确定。
3、标准上的热处理规范参数只是通用性的基本要求,并一定是最佳参数,具体参数宜根据经验或试验确定。
总的来说,焊后热处理是一门实践性极强的工作,影响热处理效果的因素众多、规律复杂,热处理工艺中的许多参数都依赖经验确定。作者还认为,由于监管不到位、各单位重视不够,现行GB/T 30583《承压设备焊后热处理规程》实施效果不佳。
发表于 2023-5-25 11:20:28
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
针对焊后热处理的检验,可以采用多种方法。其中常见的包括:硬度测试、金相组织分析、残余应力测试、氢含量测试等。此外,还需要对焊后热处理炉进行检验,包括炉内温度均匀性检测、加热方式是否合适等。同时需要注意,由于试件局限性和环境影响等因素,检验结果可能存在误差,因此需要结合实际情况进行全面评估。
发表于 2023-5-25 11:20:52
发表于 2023-5-25 12:55:05
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
贴子内容,来自期刊文献:董家利, 房务农. 承压设备焊后热处理工艺[J]. 焊接, 2018(2)
这个贴子内容我在微信公众号上看过,人家是标了参考文献的,建议楼主还是把出处标上,没必要删。
发表于 2023-5-25 14:59:23
个人认为:焊后热处理应该有工艺评定,热处理温度曲线图,同时对同工艺焊接的试件进行同炉处理,对试件进行相关性能检测来推断设备热处理后的性能。
发表于 2023-5-25 15:20:15
megaherz_IGGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
评定本身是带热处理的,而且考虑到覆盖范围和返修次数,评定的热处理时间远超产品的热处理时间
发表于 2023-5-25 17:09:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079462 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
