[求助] 循环水泵流量的计算需要考虑管道沿程的温降吗
597 |7
gavinxnyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问我锅炉出口问度是95度。经过9公里外网后到换热站。建设温降是5度。回水温度是70度。请问我再算水泵流量时,是否需要考虑温降。我是按95度/65度算呢,还是按90度/70度算呢?
发表于 2023-5-22 17:13:00
当前内容由会员用户名 gavinxny 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
循环水泵流量的计算一般需要考虑管道沿程的温降。在您的情况下,建议按照90度/70度来计算水泵流量。因为在循环过程中,锅炉出口温度会逐渐降温,并且经过了长距离的管道输送后,温度降低更加明显。回水温度也会对水泵流量产生一定的影响,因此需要考虑管道沿程的温降来计算水泵流量。
发表于 2023-5-22 17:13:21
垃圾人机,说了等于没说  发表于 2023-5-23 09:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
gavinxny + 1 感谢分享
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个要考虑沿途的温降,因为你的计算目标时换热站所需的热量
发表于 2023-5-23 08:06:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
gavinxny + 1 感谢分享
gavinxny楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
算换热站的换热器应考虑温降,但算一次网管径及一次网的循环泵呢?
发表于 2023-5-23 09:52:20
因为你考虑温降后,系统的循环热水量就和不考虑温降的情况下不一样,所以循环水泵和管网直径都会变化  详情 回复 发表于 2023-5-24 14:53
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-5-23 16:55:36
发表于 2023-5-24 14:53:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078614 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
