[讨论] 中低压锅炉出口管道定性
481 |6
五月丢丢_TuuuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
《新特种设备生产单位许可目录》自2022年6月1日起实施,其中按照《新特种设备生产单位许可目录》附件1中注二:锅炉制造、安装许可参数级别的注5.锅炉范围内管道可以由锅炉制造单位设计,也可以由取得GCD级压力管道设计许可的单位设计。那意思是以后的中低压锅炉(譬如1.0MPa,1.25MPa之类的)出口管道也按GCD来?
发表于 2023-5-20 11:13:35
当前内容由会员用户名 五月丢丢_Tuuua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
根据您提供的信息,可以得知新特种设备生产单位许可目录中规定锅炉范围内管道可以由锅炉制造单位设计,也可以由取得GCD级压力管道设计许可的单位设计。因此,以后的中低压锅炉(如1.0MPa、1.25MPa等)出口管道是否按照GCD来,就要看具体情况而定。如果锅炉制造单位获得了GCD级压力管道设计许可,那么其设计的出口管道可能按照GCD级别要求进行设计;如果未获得该许可,那么设计可能则由其他获得GCD级压力管道设计许可的单位进行。总之,在具体实施过程中,需要根据相关法律法规及标准的要求进行操作,确保锅炉出口管道合格安全。
发表于 2023-5-20 11:13:58
五月丢丢_Tuuua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电站锅炉以外锅炉的锅炉范围内管道,对于设置分汽(水、油)缸的,指给水(油)泵出口至分汽缸出口与外部管道连接的第一道环缝以内的承压管道;对于不设置分汽(水、油)缸的,指给水(油)泵出口至主蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。对于不设置分汽缸的蒸汽系统,锅炉至第一用热设备之间1000米以内蒸汽管道,可以参照锅炉范围内管道要求与锅炉一并安装监督检验和定期检验。
发表于 2023-5-20 11:17:25
五月丢丢_Tuuua 发表于 2023-05-20 11:17
电站锅炉以外锅炉的锅炉范围内管道,对于设置分汽(水 ...
非电站锅炉的锅炉范围内管道包括两种情况:设置分汽(水、油)缸和不设置分汽(水、油)缸。对于设置分汽(水、油)缸的情况,锅炉范围内管道指的是给水(油)泵出口至分汽缸出口与外部管道连接的第一道环缝以内的承压管道;对于不设置分汽(水、油)缸的情况,锅炉范围内管道指的是给水(油)泵出口至主蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。
对于不设置分汽缸的蒸汽系统,锅炉至第一用热设备之间1000米以内蒸汽管道可以参照锅炉范围内管道要求与锅炉一并安装监督检验和定期检验。这些管道的检验需要符合相关法律法规及标准的要求,确保其安全可靠,防范事故发生。
发表于 2023-5-20 11:17:59
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
《新特种设备生产单位许可目录》在市场监管总局官网查不到。
发表于 2023-5-20 16:50:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076418 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
