[讨论] 做好硫磺回收,对脱硫系统有重要的影响
998 |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
脱硫是一个完整的系统,而脱硫系统中硫磺回收部分对系统整体的影响很大,简单来说,硫磺回收部分的处理量决定了脱硫量。如何做好硫磺回收部分,可以从下面几点来判断:
1、 要核算泡沫的缓冲时间是否足够
某220万吨焦化脱硫采用压滤机处理硫泡沫。压滤机的工作原理就是一个物理的压榨过程,在前半段时间压滤机进料的阻力低则进料快,但在后半段时间压滤机的进料阻力增加则进料变慢,处理量逐渐下降,可是再生槽产生的泡沫溢流量是均衡的,当压滤机的泡沫处理量下降后,就会使泡沫中间槽中积累的泡沫量增多,泡沫槽的液位就会加速上涨。
该厂每一台压滤机的进料时间为3个小时,吹和卸料时间约1个小时, 这样推算,泡沫冒槽最少需要能够存储1.5小时的泡沫空间。
以现在的泡沫溢流量30m3/h计算,泡沫槽有效容积需要达到45m3,现有的泡沫中间槽全容积为23m3,考虑到一般泡沫槽实际运行时最大只能装到80%,实际只有18m3的有效空间,因此泡沫缓冲时间是远远不够了,这也导致该装置泡沫槽经常冒槽,同时工人操作压力大。
再如,某130万吨焦化脱硫,同样采用板块处理硫泡沫,设置有2台φ3.8*5.46立式带搅拌器的泡沫槽,泡沫的缓冲时间达到2小时以上,基本没有出现泡沫冒槽的现象。
2、 压滤机的进料时间够不够,怎样判断压滤机是否充满
压滤机的入口阀阀后通常设有隔膜压力表,条件好的一般还安装有压力变送器,压滤机的压力显示就是压滤机运行的“眼睛”,最直观的反应了压滤机的运行状况。该压力到多少数值就说明压滤机已经充满,应该卸料了;压力上升时间逐步缩短到什么程度说明应该更换滤布了,这些现场操作都需要压力作为指导。
3、 泡沫泵的出口阀门开度多少合适,运行时大小的度怎样把握
某焦化厂泡沫泵运行时电机容易超电流,当出口阀超过一定开度后,电机就容易跳闸。操作人员实际操作中,往往将泡沫泵的出口阀门开得小,目的是防止泡沫泵跳闸,这样泵确实不会跳闸,但是始终没有发挥泡沫泵最大的输送能力。
进行了一些调整:改装带电流显示的操作柱,实际操作中加强泡沫泵的运行电流的关注,保持泵在不超电流的前提下,发挥最大的输送能力,同时将泡沫泵的运行开停指示接到DCS界面,随时可以掌握泵的运行状态。之后运行过程基本平衡。
以上三点,即考虑泡沫槽的储槽容积、压滤机的压力显示以及泡沫泵电流表监控,目的是优化硫回收部分处理能力、方便操作人员控制压滤机和泡沫泵,降低其劳动强度,提升硫回收处理上限。
最终使硫磺回收达到它最佳的运行状态。如此,确保脱硫系统产出平衡,能保证前端的稳定性。
发表于 2023-5-17 09:21:08
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
总的来说,做好硫磺回收对脱硫系统的运行稳定和效率提升都有很重要的影响。需要考虑泡沫槽的储槽容积、压滤机的压力显示以及泡沫泵电流表监控等方面,以优化硫回收部分的处理能力,方便操作人员控制设备,降低劳动强度,达到最佳的运行状态。这样可以保证脱硫系统产出平衡,同时也有利于前端稳定性的保证。
发表于 2023-5-17 09:22:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059519 second(s), 45 queries , Redis On.
