[讨论] 容规 “非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸”的理解?
1.6K |16
容规对压力容器的定义  里面 第一条 对压力做出了限制;
                                              第二条对结构尺寸做出了限制;
                                              第三条对介质做出了限制。
那么,其中第二条 要求内直径≥150mm,
                                             “非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸”
关于对这句话的理解:对于带夹套的反应釜,如果按照多腔压力容器来分类其所属的压力容器类别,这里要求的150mm应该指夹套的宽度吧,即内筒和外筒之间的间隙宽度,而这个间隙一般不会达到150mm(10000L夹套釜 该间隙约100mm),所以根据这一条不满足,就可以确定不属于压力容器,还需要看夹套通入的是蒸汽还是导热油吗?不需要了吧?
       有的设计院和制造厂可能是认为夹套通蒸汽 就属于二类压力容器,而通入导热油 就不属于压力容器,这种观点真的符合容规的本意吗?
发表于 2023-5-16 20:41:02
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
首先,“非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸”,是指压力容器内部不是圆形的部分,如方形、矩形等截面的最大尺寸。这个限制是为了避免非圆形截面的部分在受压时发生变形而导致安全事故。
关于第二条要求内直径≥150mm的理解,确实是指压力容器的内直径需大于或等于150mm。至于带夹套的反应釜,如果其内径满足要求,则可以被归类为压力容器。夹套通入的介质(蒸汽或导热油)并不影响该归类。
需要注意的是,压力容器的分类标准还包括许多其他因素,如最大工作压力、材料强度、使用环境等等。因此,对于设计和制造压力容器,需要按照标准和规范进行严格的计算和检验,以确保其安全可靠。
发表于 2023-5-16 20:41:15
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.带夹套的反应釜你自己都说了是筒包筒,也就是大包小。既然是大包小,大的自然有自己的直径尺寸。
2.以各压力腔的最高类别作为该多腔压力容器的类别并且按照该类别进行使用管理,但是应当按照每个压力腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求。
3.不要误解人家的划类。
发表于 2023-5-17 02:13:02
夹套这部分腔体 它的截面是一个环形,而不是圆  详情 回复 发表于 2023-5-17 07:25
2.以各 ...
发表于 2023-5-17 07:25:18
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主真会站在对自己有利的一面考虑问题并进行抬杠,
发表于 2023-5-17 07:32:19
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
并不是抬杠,是误解太深。
发表于 2023-5-17 08:31:24
张君莉 发表于 2023-5-17 08:31
并不是抬杠,是误解太深。
要么就是根本不理解。
发表于 2023-5-17 08:34:13
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
最不喜欢动不动就讥讽嘲笑别人,好似自己一出生啥都懂似的
人家提出疑问,你愿意参与讨论回复就回复,嫌问题太简单就飘过就行了,动不动就喷人,一副典型键盘侠的嘴脸
楼主,你来问你一个问题,你的外夹套壁厚计算的时候,直径是用的哪个?
然后再想想为何容归规定直径的限制?其实是直径小对应的危害性和影响性
发表于 2023-5-17 08:58:57
只是说的实话。
楼主应该不是干容器设计或制造的,他应该是容器使用单位的管理者,提出这问题无非就是尽量绕开“固容规”不办理使用登记和年检;所以他理解法规的方法就是向着对自己有利的方向理解。能把最大截面尺寸理解成最大间隙也只有楼主自己。
发表于 2023-5-17 09:18:19
设计的时候,夹套壁厚按照夹套直径计算,只能说这样设计本身就是提高了要求
发表于 2023-5-17 09:49:07
楼主理解有误吧,夹套也是腔体,把圆环展开  不就是个 矩形吗。那么他的对角线就是最大几何尺寸。套管换热器也是同理。。。
发表于 2023-5-17 11:47:04
导热油超过多少温度为容规管辖介质?
发表于 2023-9-29 13:02:02
常温沸点  详情 回复 发表于 2023-9-30 08:08
天使木业 发表于 2023-9-29 13:02
导热油超过多少温度为容规管辖介质?
常压沸点
发表于 2023-9-30 08:08:00
夹套走蒸汽  肯定是要监检。你说的按间距明显是最小几何尺寸,另外导热油一般都不会超过沸点使用所以不划类
发表于 2023-9-30 08:10:39
常压沸点是多少?
发表于 2023-10-1 10:30:08
也许_VLNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
人家提出疑问,你愿意参与讨论回复就回复,嫌问 ...
支持你的观点。
发表于 2023-10-10 10:16:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102398 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
