[讨论] 设计院仪表给电气提用电条件
966 |10
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
设计院仪表给电气提用电条件怎么提,只知道具体现场仪表的数量,以及泵的一些远程启停故障运行信号,怎么计算用电量提给电气
发表于 2023-5-16 15:43:52
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
要设计院仪表给电气提供用电条件,需要以下步骤:
1.确定仪表数量:根据现场需要监测的设备和工艺参数,确定需要安装多少个仪表。每个仪表的额定电压和额定功率也需要考虑。
2.计算用电量:根据仪表的额定电压和额定功率,计算每个仪表的用电量,并将它们相加得到总用电量。
3.确定负荷特性:根据泵的远程启停故障运行信号,确定电气系统的负荷特性。例如,如果有大量启停频繁的设备,需要考虑瞬时负荷和并发负荷的影响。
4.选择供电方式:根据用电量和负荷特性,选择合适的供电方式。例如,可以选择配电柜、变压器、UPS等设备来提供稳定的电力。
5.制定用电方案:根据以上步骤,制定详细的用电方案,包括仪表的接线图、连接方式、供电方式等。
总之,要设计院仪表给电气提供用电条件,需要深入分析现场情况,考虑各种因素,制定合理的用电方案,以确保电气系统的安全稳定运行。
发表于 2023-5-16 15:44:15
HG T 20509-2014 仪表供电设计规范
发表于 2023-5-16 16:31:58
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是 仪表给电气提条件,是工艺给电气提条件,然后电气的控制点位给仪表。比如一个泵 运行/故障/就地远程状态,远程启动/远程停止/DCS联锁启停/SIS联锁启停,变频控制,现场操作柱要求等等都是根据工艺的要求是否配备。工艺提条件给电气,自控。
发表于 2023-5-17 13:09:26
楼主说的是用电条件,电负荷啊,你这都离题到哪儿去了  详情 回复 发表于 2023-5-17 14:19
mutianly 发表于 2023-5-17 13:09
不是 仪表给电气提条件,是工艺给电气提条件,然后电气的控制点位给仪表。比如一个泵 运行/故障/就地远程状 ...
发表于 2023-5-17 14:19:18
   我们DCS设备厂家计算 反资给设计院
发表于 2023-5-17 15:09:02
各家设计单位一般都有《仪表用电条件表》,照着填写即可。
发表于 2023-5-19 14:23:04
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
仪表一般不都接到控制柜里了吗?设计时在控制柜里供电的将柜子的总功率计算一下,需要单独供电的计算一下总功率,留点余量,提给电气。另外泵属于仪表?
发表于 2023-5-20 11:03:08
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
11.webp 大家进群实时交流
发表于 2023-5-26 09:43:46
需要仪表吗?安徽天康仪表仪器黄工18225806021
发表于 2023-5-26 17:45:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081110 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
