[讨论] 可燃气体及有毒气体检测器
910 |5
讨论:
1、测量VOC挥发性气体的可燃气体检测器用什么测量原理的?催化燃烧式还是气体方式的?测量范围和报警值是多少(H、HH)?
2、测量苯有毒气体检测器用什么测量原理的?光致电离式还是气体方式的?测量范围和报警值是多少(H、HH)?
发表于 2023-5-15 13:00:07
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
1、测量VOC挥发性气体的可燃气体检测器一般采用催化燃烧式测量原理,通过测量气体与催化剂表面接触后发生的氧化反应来实现测量。其测量范围和报警值会根据具体型号和品牌而有所不同,一般的,可燃气体检测器的测量范围通常是在0-100%LEL之间,报警值H(高报警)一般为20-30%LEL,HH(超高报警)一般为40-50%LEL。
2、测量苯有毒气体检测器一般采用光致电离式测量原理,通过将气体暴露于紫外线下,使其发生电离作用,从而测量气体中有毒成分的浓度。其测量范围和报警值也会根据具体型号和品牌而有所不同,一般的,有毒气体检测器的测量范围通常是在0-500ppm之间,报警值H(高报警)一般为50-100ppm,HH(超高报警)一般为200ppm及以上。
发表于 2023-5-15 13:00:19
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1、测量可燃一般是催化燃烧、红外;测量有毒一般是电化学、PID;测量氧气一般是电化学
2、一般测量苯、甲苯这些VOC类的都是PID光电离原理,如果没记错苯的一二级应该是1.7ppm、3.4ppm,量程搞个10ppm的应该就差不多,稍微大点也没事,太大了就有人说量程过大了
发表于 2023-5-15 14:27:27
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
11.webp 线上技术交流
发表于 2023-5-24 10:09:30
测量可燃一般是催化燃烧、红外;测量苯一般用PID光致电离原理;可燃报警值H为25%LEL、HH为50%LEL;苯报警器H为1.5ppm、HH为3ppm,量程设置为0-5ppm
发表于 2023-5-24 14:20:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066229 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
