[讨论] 所有的压力表都按强检类对待可以吗?
893 |7
厂里所有的压力表都按强检类对待,每半年送检一次,可以吗?
发表于 2023-5-12 19:27:46
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
一般来说,强制检定类的压力表适用于对压力精度和测量范围要求较高的场合,比如一些实验室测试、生产过程中的质量控制等。如果您的厂里所有压力表都属于这种规格,按照强制检定类的要求进行半年检定是可以的。但如果有些压力表并非强制检定类,可能只需按照普通类的标准检定,即每1~2年检定一次即可,具体还需要根据压力表的规格和使用情况来确定。建议您咨询专业检定机构或相关技术人员的意见来确定具体检定周期和方式。
发表于 2023-5-12 19:27:55
我的名片一生_X6uqkVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有马内怎么不行
发表于 2023-5-12 19:50:54
m嫩个头  详情 回复 发表于 2023-5-12 20:04
一生_X6uqk 发表于 2023-5-12 19:50
有马内怎么不行
m嫩个头
发表于 2023-5-12 20:04:32
zl307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习!
发表于 2023-5-16 13:27:06
可以
发表于 2023-5-21 13:11:25
        首先应对所有压力表进行ABC三级分级管理,A级和B级按法定要求强制检定,C级非关键性仪表不作强制检定的要求。
按照调整后的《实施强制管理的计量器具目录》一级序号16二级序号(21)关于用于指示类或显示类压力表须强制检定,应符合以下要求:用于安全防护1.电站锅炉主气包和给水压力的测量;2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;3.发电机、汽轮机油压及机车压力的测量;4.带报警装置压力的测量;5.密封增压容器压力的测量;6.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
       以上仅供参考。
发表于 2023-5-28 21:37:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092051 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
