[讨论] 压力表定检真是劳民伤财,还都是害处!
1.2K |11
压力表定检真是劳民伤财,还都是害处!
定检  需要预约申请  停产拆卸  很麻烦
从厂里送压力表去县里,县里有可能检不了,又得送去市里,这样拆卸搬运安装  如此折腾,只怕是原来好好的压力表也给搞坏了吧?
发表于 2023-5-12 16:25:29
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
对于您提出的问题,我可以给出以下回答:
压力表定检是为了保证工业过程中安全、可靠和精确的运行。虽然定检需要一定的时间和费用,但是它可以避免因压力表故障而导致生产事故、停机时间等后果,从而保证设备的安全和生产效率。
在进行压力表定检时,我们应该选择有资质、有经验的检测机构进行检测,并且在拆卸、搬运和安装等环节中要注意操作规范,以避免不必要的伤害和损失。
总之,压力表定检虽然会带来一些不便,但是它是为了保证安全、可靠和高效的生产运行而必须要进行的。
发表于 2023-5-12 16:25:40
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
不想折腾, 可以考虑厂里投资建标和培养检定人员, 自己检定。
发表于 2023-5-12 16:49:27
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是 会发生拆检坏的现象 ,规定很难弄。
发表于 2023-5-12 16:54:37
我的名片一生_X6uqkVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们都是那新表 定检
发表于 2023-5-12 19:52:39
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
wyg19710705 发表于 2023-5-12 16:25
对于您提出的问题,我可以给出以下回答:
压力表定检是为了保证工业过程中安全、可靠和精确的运行。虽然定 ...
这个对于高压、涉氢、剧毒等工况时,拆卸压力表风险还是比较大的,关键是还要半年一次,拆检是为了安全,但拆检本身存在较大危险,这样是否会得不偿失呢?
发表于 2023-5-14 13:21:30
确实如此,而且压力表是耐用设备,压力表本身不容易坏的。  详情 回复 发表于 2023-5-15 08:51
tjhuan 发表于 2023-5-14 13:21
这个对于高压、涉氢、剧毒等工况时,拆卸压力表风险还是比较大的,关键是还要半年一次,拆检是为了安全, ...
发表于 2023-5-15 08:51:46
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
我前单位有将近3000只压力表,我们自己也建标了,但是半年一检还是感觉有点费时费力,还需做成电子档案备查,很费劲,浪费。
发表于 2023-5-15 11:01:40
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
为啥要半年一检呢?分个等级,重要的几个半年,不重要的一年两年,C类的一次性入厂检定就完事了。规程我记得一般也是说的原则上不超过一年么,没说必须一年么
发表于 2023-5-15 14:29:53
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
会游泳的鱼_RHTD 发表于 2023-5-15 14:29
为啥要半年一检呢?分个等级,重要的几个半年,不重要的一年两年,C类的一次性入厂检定就完事了。规程我记 ...
你说的很对的,只有A类是需要强检(半年)的,但往往A类也是最危险的。
发表于 2023-5-15 15:02:10
  VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
检定是必须的,国家有法律规定。
你说的这种情况都是自己导致的,老板们为那一只几十块的检定费用不停投诉,好了,现在不给收费了,那些廉价干活的临时工养不活都走了,在编的即使愿意上手也干不过来,而且从网上申报他还需要跟财政结算钱,他直接给你干了财政结算不到钱更不行啊。
这个是不挣钱才这样,安全阀也开放了,现在还能挣点钱,以后挣不到钱了这些公司还不关门,那你还是找不到地方校验。
最最可怕的是,检验机构也市场化了,你有没有发现不收费了反而比以前花的钱更多,事情更难办了呢?
发表于 2023-6-28 16:18:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116711 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
