[求助] 烘炉液化气量计算
645 |4
夏洛克VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
哪位大神有燃烧炉砌筑完耐火砖后需要烘炉,这个烘炉需要的液化气量如何计算啊?
发表于 2023-5-10 15:57:13
当前内容由会员用户名 夏洛克 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液化气的用量计算涉及到多个因素的影响,包括烘炉的尺寸、使用温度和时间、燃烧效率等。一般情况下,可以采用如下步骤计算液化气用量:
1. 确定烘炉的尺寸:根据烘炉的长、宽、高等参数计算出烘炉的体积。
2. 确定烘炉使用温度:根据烘炉使用的耐火砖材料、烘炉工艺等因素,确定烘炉需要达到的使用温度。
3. 计算燃烧热值:根据液化气的燃烧热值和烘炉需要消耗的热量,计算出烘炉需要消耗的液化气量。
4. 考虑燃烧效率:由于燃烧效率的影响,所以需要根据实际情况进行一定的修正,以保证计算结果的准确性。
在计算液化气用量时,需要综合考虑以上因素,才能得出比较准确的结果。如果您不是专业人士,建议寻找相关的专业技术人员进行咨询和指导。
发表于 2023-5-10 15:57:29
燃烧炉烘炉升温所需的空气量
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... mp;shareuid=4554153
发表于 2023-5-10 16:38:00
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
具体计算公式如下:
所需液化气量 = (燃气热值 x 燃烧炉体积 x 烘炉时间)/ 液化气的热值
其中,燃气热值一般以千焦(kcal)或百万英国热单位(BTU)为单位,液化气的热值一般是46.7MJ/kg。
发表于 2023-5-11 07:32:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065516 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
