[求助] 管道异种钢材焊接
1K |4
water20042005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位前辈,麻烦请教一下 压力管道碳钢法兰(20II) 和不锈钢无缝管道(S30408)可否焊接?如果可以焊接的话,请问热处理、探伤等有无对应的要求?SHT3526-2015可否参考执行(20II级锻件是否为铁素体钢)?需要查询哪本规范,谢谢
一.GB50236-2011 7.3.1焊接材料的选用应按照母材的化学成分、力学性能、焊接性能、焊前预热,焊后热处理、使用条件及施工条件等因素综合确定,并应符合下列规定:
4异种钢焊接时,应符合下列规定:
2)当两侧母材之一为奥氏体钢时,应选用25Cr-13Ni型或含镍量更高的焊接材料。当设计温度高于425℃时,宜选用镍基焊接材料。
二.HG/T20581-2011 附录D(资料性附录)碳钢、不锈钢、镍基合金异种金属焊接材料选用表
不锈钢与碳钢采用惰性气体保护焊用焊丝的SFA-5.14 所列的焊丝型号为 ERNiCr-3/ERNiCrFe-6;
不锈钢与碳钢采用焊条电弧焊用焊条的SFA-5.11 所列的焊条型号为 ENiCrFe-2/ENiCrFe-3;
三、SH/T3526-2015 1范围
本规范适用于石油化工、煤化工、天然气化工设备和管道的异种钢焊接接头的焊条电弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和埋弧焊的焊接。
本规范规定的异种钢焊接包括:a)不同铁素体钢的焊接;b)不同奥氏体不锈钢的焊接;c)铁素体钢与奥氏体不锈钢的焊接;d)表层耐磨、耐腐蚀堆焊焊接。
发表于 2023-5-9 09:44:53
当前内容由会员用户名 water20042005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
根据GB50236-2011和HG/T20581-2011标准,20II碳钢和S30408不锈钢可以进行焊接,但需要选用合适的异种金属焊接材料。其中,当两侧母材之一为奥氏体钢时,应选用25Cr-13Ni型或含镍量更高的焊接材料。对于设计温度高于425℃的情况,宜选用镍基焊接材料。在焊接中,可采用惰性气体保护焊用焊丝的SFA-5.14所列的焊丝型号为ERNiCr-3/ERNiCrFe-6。
发表于 2023-5-9 09:45:01
发表于 2023-5-9 12:27:00
water20042005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还在查找规范。现在只找到了"怎么焊",还没解决"能不能焊"的问题
发表于 2023-5-9 16:04:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066193 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
