[讨论帖] 高温部位法兰监测措施有几种
757 |3
常减压装置高温部位法兰在运行时有几种监测措施,请求大神们支招。
发表于 2023-5-9 08:48:35
当前内容由会员用户名 牟康 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
常减压装置高温部位法兰在运行时,一般需要采取以下几种监测措施:
1. 温度监测:通过安装温度传感器,实时监测法兰附近的温度变化,及时发现异常情况并采取相应措施。
2. 压力监测:通过安装压力传感器,实时监测法兰附近的压力变化,避免压力过高或过低,导致设备受损或失效。
3. 振动监测:通过安装振动传感器,实时监测法兰附近的振动情况,避免因振动过大导致设备损坏。
4. 声音监测:通过安装声音传感器,实时监测法兰附近的声音变化,及时发现异常情况。
5. 红外线监测:通过安装红外线传感器,实时监测法兰附近的红外线辐射情况,及时发现温度变化或异常情况。
以上是常见的常减压装置高温部位法兰监测措施,具体应根据实际情况进行选择和配置。
发表于 2023-5-9 08:48:47
监测措施:
1、目测   定期巡检,采用目视监测;
2、架设摄像头监测
3、不定期使用仪器进行Vocs监测;
4、不定期使用红外线仪器检测。
发表于 2023-5-9 15:27:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062732 second(s), 51 queries , Redis On.
