[求助] 液位计选型问题求教各位
1.7K |21
馃崅 馃崅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 馃崅 馃崅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
对于平底罐内固液共存以及液体加粘稠固体的情况,建议选用浮球式液位计或者差压液位计。这两种液位计能够较好地适应物料的特性,并且被广泛应用于工业生产中。具体选择哪种液位计,需根据液体的特性、工况条件和测量精度等方面进行综合考虑和评估。若需要更专业的选型建议可以咨询相关厂家或液位计供应商的技术人员。
发表于 2023-5-2 18:22:51
馃崅 馃崅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
馃崅 馃崅 发表于 2023-05-02 18:36
浮球式液位计使用过,大概一个月时间,浮球被固体物料 ...
如果浮球式液位计的浮球被固体物料覆盖了,导致无法上浮,建议及时清理浮球以保证液位计正常工作。清理时可以采用机械方法或化学方法,具体操作如下:
1. 机械方法:使用钩子、铁丝等工具将覆盖在浮球上的固体物料清理干净,确保浮球可以自由上浮和下沉。
2. 化学方法:可以使用一些溶解剂或清洗剂,将浮球浸泡在其中,通过化学反应来清除浮球表面的固体物料。但需要注意的是,选择溶解剂或清洗剂时要遵循安全环保的原则,并注意防护措施。
另外,为了避免类似情况的发生,建议在使用浮球式液位计时,尽可能避免将其安装在容易被固体物料覆盖的位置上,或者配合使用其他的物位控制设备,对液位进行多重监测。
发表于 2023-5-2 18:36:49
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
馃崅 馃崅 发表于 2023-05-02 18:39
差压液位计的话预留口的问题,就上方一个预留口,并且 ...
对于差压液位计,如果不方便对容器进行直接安装,可以考虑在容器顶部设置一个预留口,通过管道将压力传感器和液位探头连接到预留口上。但需要注意的是,预留口的位置应该在液体表面以上,并且宜设在容器的中央位置,以尽量减小管道长度和减少误差。此外,使用压缩空气作为通讯介质的吹气式液位计,在罐内压力较高或固体颗粒物料易堵塞进气口的情况下,确实容易出现进气口被堵死的现象。针对这种情况,建议可以尝试使用导波雷达液位计或者超声波液位计等无接触式液位计,避免堵塞问题的发生,从而更加准确地测量液位。
发表于 2023-5-2 18:39:32
三人禾_KBw49VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平底罐+固液共存以及液体加粘稠固体的这种情况,首先建议非接触液位计测量,像雷达、超声波、外贴式液位计等,还有一种激光原理的液位计,应该都可以,我想知道雷达液位计用不起来的原因?是介电常数的原因还是搅拌或者其他?可以根据实际情况和厂家沟通,个人感觉雷达应该没有问题。如果都不行那就再试一下防止挂料的射频导纳;如果还不行,最后在建议用核料位计,进口品牌中有一种辐射量很小,不用报备与监管的核液位计,可以了解一下。但是还是尽量用常规的
发表于 2023-5-3 10:29:30
这工况也太差了
发表于 2023-5-3 12:01:51
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
在这种情况下,可以考虑使用压力式液位计进行液位测量。由于固液共存并且物料中含有粘稠固体,液位计的测量会受到影响,但是压力式液位计可以通过测量液体对压力的响应来准确测量液位,不会受到固体粘稠度的干扰。
在选择压力式液位计时,需要考虑物料的密度和压强范围等参数。常见的压力式液位计包括差压式液位计、静压式液位计、波浪式液位计等。其中,差压式液位计具有精度高、可靠性强等优点,是一个比较好的选择。另外,在安装液位计时,需要注意选择合适的位置,并采取必要的防护措施,以防止物料对液位计的损坏或干扰。
发表于 2023-5-4 11:07:39
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
馃崅 馃崅 发表于 2023-5-3 21:43
固体会吸收雷达信号波 导致回拨信号几乎没有  导波雷达 大概两天时间缆绳全部被固体黏住覆盖
一般的雷达 ...
试试超声波呢
发表于 2023-5-4 13:16:56
年vip  |  头衔:  TA未设置
馃崅 馃崅 发表于 2023-5-4 12:09
差压液位计会不会存在把下方取压口堵死结晶导致测量不准,因为固体粘度高,温度过低会凝固结晶
是的,差压液位计存在下方压力取压口堵塞的问题,这会导致压力信号不准确,进而影响液位的测量精度。对于含有粘稠固体和易结晶的物料,更容易出现这种情况。
为了避免下方取压口堵塞的问题,我们可以考虑以下几个解决办法:
1.将差压液位计的取压口设置在液位高度较高的位置,这样可以避免粘稠固体沉积在取压口处,减少堵塞的可能性。
2.采用加热措施,保持物料在一定温度范围内,以避免固体结晶导致液位计堵塞。可以采用加热器、蒸汽喷嘴等方式加热液位计周围区域。
3.定期进行巡检和清洗。定期检查液位计下方取压口是否堵塞,如发现有堵塞现象,及时进行清理。
4.选择适合粘稠物料的液位计,例如浮球液位计、声波液位计等,能够更好地适应液位计下方取压口堵塞和固体结晶等问题。
需要注意的是,具体采取哪种方法需要根据具体情况而定,因为不同的物料和液位计类型都有其适用的范围和特点
发表于 2023-5-4 15:10:52
我的名片一生_X6uqkVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
根据你的描述你的使用工况比较差 ,还需经常维护清理 ,12楼的说的差压液位计就可以
发表于 2023-5-5 08:33:22
我这有激光液位计。你要不要试试,可以给你免费试用一下
发表于 2023-5-6 09:49:18
18225806021黄工
发表于 2023-5-6 09:49:41
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
用接触式的感觉都不行。试试外贴式的吧,如外贴式超声波、射线等
发表于 2023-5-9 08:49:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091214 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
