[求助] 无损检测
1K |4
管道的公称直径小于500mm时,可根据环向对接接头数,按表1的检查比例进行抽样检测,且不得少于1个环向对接接头。凡进行检测的环向对接接头,应包括其整个圆周长度。固定焊的环向对接接头抽样检测比例应不少于检测数量的40%
其中,“凡进行检测的环向对接接头应包括其整个圆周长度。”怎么理解,是要进行百分百无损检测吗
发表于 2023-5-2 08:38:13
当前内容由会员用户名 2560558837 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2560558837楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【承压设备萌新】
这句话的意思是不是,检查的时候不能只检查所有环向对接焊接接头的一个区域,应该在周长上任意抽取一段检测吗
发表于 2023-5-2 08:42:13
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
2560558837 发表于 2023-05-02 08:42
这句话的意思是不是,检查的时候不能只检查所有环向对 ...
是的,这句话的意思是,在进行环向对接接头的无损检测时,不能只在一个区域进行检测,而是应该在整个接头周长上进行检测,并且需要抽取一定比例的接头进行检测。具体来说,公称直径小于500mm的管道环向对接接头抽样检测时,应该选择一段长度包括整个圆周,并且按照表1规定的比例进行检测。固定焊的环向对接接头抽样检测比例应不少于检测数量的40%。
发表于 2023-5-2 08:42:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084126 second(s), 56 queries , Redis On.
