[求助] 气动调节阀断电关闭如何快速处理
1.1K |3
远山远VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
气动调节阀断电关闭如何快速处理
发表于 2023-4-27 18:13:04
当前内容由会员用户名 远山远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
当气动调节阀因为断电而关闭时,需要做以下步骤进行快速处理:
1. 确认气动调节阀是否处于关闭状态,并关闭进气阀门。
2. 检查气源是否正常,如气源压力是否足够、气路是否畅通等。
3. 检查气动执行器是否正常工作,如执行器是否运动灵活。
4. 检查控制系统的电源是否正常,如控制器是否开启、电缆连接是否正确等。
5. 如果以上步骤都正常,可以手动操作气动调节阀,将其打开或关闭。
6. 如果问题无法解决,需要联系专业人员进行检修或更换零部件。
总之,对于气动调节阀断电关闭的情况,应该先确认问题所在,然后采取针对性的处理措施。
发表于 2023-4-27 18:13:18
这个问题需要两个方面处理。
1、设备系统停电,阀门断电关闭是一种工艺安全保护的设置,无需什么快速处理。
2、若是单纯的阀门断电(故障)导致的阀门关闭,可以到现场在电磁阀上改变使其恢复调节。
还可以在调节阀上进行手动操作。
建议,还是了解一哈气动调节阀的工作原理及结构组成方面为好。
供参考。
发表于 2023-4-28 06:33:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074986 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
